Datasheet Texas Instruments TLV2473IDGQRG4 — Даташит
Серия | TLV2473 |
Модель | TLV2473IDGQRG4 |
Двойной операционный усилитель Rail-to-Rail с малым энергопотреблением и функцией отключения 10-MSOP-PowerPAD от -40 до 125
Family of 600uA/Ch 2.8MHz Rail-to-Rail I/O High-Drive Op Amps with Shutdown datasheet
PDF, 2.9 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 3 июл 2007
Купить TLV2473IDGQRG4 на РадиоЛоцман.Цены — от 91 до 1 227 ₽ 12 предложений от 9 поставщиков OP Amp Dual GP R-R I/O ±3V/6V 10Pin HVSSOP EP T/R | |||
TLV2473IDGQRG4 Texas Instruments | 91 ₽ | ||
TLV2473IDGQRG4 Texas Instruments | 120 ₽ | ||
TLV2473IDGQRG4 Texas Instruments | по запросу |
Pin | 10 |
Package Type | DGQ |
Industry STD Term | HVSSOP |
JEDEC Code | S-PDSO-G |
Package QTY | 2500 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | ABX |
Width (мм) | 3 |
Length (мм) | 3 |
Thickness (мм) | 1.02 |
Pitch (мм) | .5 |
Max Height (мм) | 1.1 |
Mechanical Data | Скачать |
Additional Features | Shutdown |
Архитектура | CMOS |
CMRR(Min) | 64 дБ |
CMRR(Typ) | 84 дБ |
GBW(Typ) | 2.8 МГц |
Input Bias Current(Max) | 50 pA |
Iq per channel(Max) | 0.9 мА |
Iq per channel(Typ) | 0.6 мА |
Количество каналов | 2 |
Offset Drift(Typ) | 0.4 uV/C |
Рабочий диапазон температур | от -40 до 125,0 до 70 C |
Output Current(Typ) | 90 мА |
Package Group | MSOP-PowerPAD |
Package Size: mm2:W x L | 10MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD) PKG |
Rail-to-Rail | In,Out |
Rating | Catalog |
Slew Rate(Typ) | 1.5 V/us |
Total Supply Voltage(Max) | 6 +5V=5, +/-5V=10 |
Total Supply Voltage(Min) | 2.7 +5V=5, +/-5V=10 |
Vn at 1kHz(Typ) | 15 нВ/rtГц |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 2.2 мВ |
- Use of Rail-to-Rail Operational Amplifiers (Rev. A)PDF, 159 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 22 дек 1999
Серия: TLV2473 (6)
- TLV2473CD TLV2473CDGQR TLV2473CDR TLV2473IDGQR TLV2473IDGQRG4 TLV2473IN
