Datasheet Texas Instruments THS3110DGN — Даташит
Серия | THS3110 |
Модель | THS3110DGN |
![Datasheet Texas Instruments THS3110DGN](http://www.ti.com/graphics/folders/partimages/THS3110.jpg)
Одиночный малошумящий высоковольтный усилитель с токовой обратной связью и функцией отключения питания 8-MSOP-PowerPAD от -40 до 85
Low-Noise, High-Voltage, Current-Feedback Op Amplifiers datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 12 окт 2009
THS3110DGN | по запросу |
Статус продукта | Анонсирован (Компонент анонсирован, но еще не запущен в серийное производство. Образцы могут быть как доступны, так и нет) |
Pin | 8 |
Package Type | DGN |
Industry STD Term | HVSSOP |
JEDEC Code | S-PDSO-G |
Width (мм) | 3 |
Length (мм) | 3 |
Thickness (мм) | 1.02 |
Pitch (мм) | .65 |
Max Height (мм) | 1.1 |
Mechanical Data | Скачать |
2nd Harmonic(dBc) | 52 |
3rd Harmonic(dBc) | 48 |
@ MHz | 10 |
Acl, min spec gain(V/V) | 1 |
Additional Features | Shutdown |
Approx. Price (US$) | 2.80 | 100u |
Архитектура | Bipolar Current FB |
BW @ Acl(MHz) | 100 |
CMRR(Min)(dB) | 62 |
CMRR(Typ)(dB) | 68 |
GBW(Typ)(MHz) | 100 |
Input Bias Current(Max)(pA) | 4000000 |
Iq per channel(Max)(mA) | 6.5 |
Iq per channel(Typ)(mA) | 4.8 |
Number of Channels(#) | 1 |
Offset Drift(Typ)(uV/C) | 10 |
Operating Temperature Range(C) | -40 to 85 |
Output Current(Typ)(mA) | 260 |
Package Group | MSOP-PowerPAD |
Package Size: mm2:W x L (PKG) | 8MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD) |
Rail-to-Rail | No |
Rating | Catalog |
Slew Rate(Typ)(V/us) | 900 |
Total Supply Voltage(Max)(+5V=5, +/-5V=10) | 30 |
Total Supply Voltage(Min)(+5V=5, +/-5V=10) | 10 |
Vn at Flatband(Typ)(nV/rtHz) | 3 |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV) | 10 |
RoHS | Не совместим |
- Evaluation Modules & Boards: THS3121EVM
THS3121 Evaluation Module
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: THS3120EVM
THS3120 Evaluation Module
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: THS3110EVM
THS3110 Evaluation Module
- Noise Analysis for High Speed Op Amps (Rev. A)PDF, 256 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 17 янв 2005
Серия: THS3110 (8)
- Semiconductors > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > High-Speed Op Amps (>=50MHz)
