Datasheet Texas Instruments OPA2350PAG4 — Даташит
Серия | OPA2350 |
Модель | OPA2350PAG4 |
Высокоскоростные операционные усилители с однополярным питанием и Rail-to-Rail MicroAmplifier™ Series 8-PDIP от -40 до 85
OPAx350 High-Speed, Single-Supply, Rail-to-Rail Operational Amplifiers MicroAmplifier Series datasheet
PDF, 1.8 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 21 дек 2015
Купить OPA2350PAG4 на РадиоЛоцман.Цены — от 104 до 363 ₽ 11 предложений от 8 поставщиков CMOS Amplifier 2 Circuit Rail-to-Rail 8-PDIP | |||
OPA2350PAG4 Texas Instruments | от 104 ₽ | ||
OPA2350PAG4 Texas Instruments | 260 ₽ | ||
OPA2350PAG4 | по запросу | ||
OPA2350PAG4 Texas Instruments | по запросу |
Pin | 8 |
Package Type | P |
Industry STD Term | PDIP |
JEDEC Code | R-PDIP-T |
Carrier | TUBE |
Маркировка | OPA2350PA |
Width (мм) | 6.35 |
Length (мм) | 9.81 |
Thickness (мм) | 3.9 |
Pitch (мм) | 2.54 |
Max Height (мм) | 5.08 |
Mechanical Data | Скачать |
Additional Features | N/A |
Архитектура | CMOS |
CMRR(Min) | 66 дБ |
CMRR(Typ) | 84 дБ |
GBW(Typ) | 38 МГц |
Input Bias Current(Max) | 10 pA |
Iq per channel(Max) | 7.5 мА |
Iq per channel(Typ) | 5.2 мА |
Количество каналов | 2 |
Offset Drift(Typ) | 4 uV/C |
Output Current(Typ) | 80 мА |
Package Group | SOIC,VSSOP |
Package Size: mm2:W x L | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC),8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) PKG |
Rail-to-Rail | In,Out |
Rating | Catalog |
Slew Rate(Typ) | 22 V/us |
Total Supply Voltage(Max) | 5.5 +5V=5, +/-5V=10 |
Total Supply Voltage(Min) | 2.7 +5V=5, +/-5V=10 |
Vn at 1kHz(Typ) | 7 нВ/rtГц |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 0.5 мВ |
RoHS | Не совместим |
- Evaluation Modules & Boards: DAPSIGCNDBRDUNPEVM
DAP Signal Conditioning Board (Unipolar)
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Development Kits: LAUNCHXL-F28027
C2000 Piccolo MCU F28027 LaunchPad Development Kit
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: PP-SALB2-EVM
Smart Amplifier Speaker Characterization Board Evaluation Module
- OPA350, OPA2350, OPA4350 EMI Immunity Performance (Rev. A)PDF, 90 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 2 ноя 2012
- Tuning in AmplifiersPDF, 44 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Have you ever had the experience of designing an analog gain block with an amplifier that is specified to be unity gain stable only to find that it is oscillating out of control in your circuit? Or have you ever replaced a stable voltage feedback amplifier with a current feedback amplifier to find that the current feedback amplifier immediately oscillates when placed in the amplifier socket? Oscil - Single-Supply Operation of Operational AmplifiersPDF, 77 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Operation of op amps from single supply voltages is useful when negative supply voltages are not available. Furthermore, certain applications using high voltage and high current op amps can derive important benefits from single supply operation. - Op Amp Performance AnalysisPDF, 76 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Серия: OPA2350 (10)
