Datasheet Texas Instruments THS6092ID — Даташит
Серия | THS6092 |
Модель | THS6092ID |
Драйвер линии ADSL CPE, 275 мА, +12 В, 8-SOIC -40–85
200 mA +/- 12 V ADSL CPE Line Drivers datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 11 окт 2002
Купить THS6092ID на РадиоЛоцман.Цены — от 204 до 31 192 ₽ 13 предложений от 10 поставщиков Микросхема: IC DRIVER 2/0 8SOIC | |||
THS6092ID Texas Instruments | 204 ₽ | ||
THS6092ID Texas Instruments | от 215 ₽ | ||
THS6092ID Texas Instruments | 246 ₽ | ||
THS6092ID Texas Instruments | 259 ₽ |
Pin | 8 |
Package Type | D |
Industry STD Term | SOIC |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 75 |
Carrier | TUBE |
Маркировка | 6092I |
Width (мм) | 3.91 |
Length (мм) | 4.9 |
Thickness (мм) | 1.58 |
Pitch (мм) | 1.27 |
Max Height (мм) | 1.75 |
Mechanical Data | Скачать |
Acl, min spec gain | 1 V/V |
Additional Features | Shutdown |
Архитектура | Current FB |
BW @ Acl | 100 МГц |
CMRR(Min) | 55 дБ |
CMRR(Typ) | 63 дБ |
GBW(Typ) | 100 МГц |
Input Bias Current(Max) | 10000000 pA |
Iq per channel(Max) | 9.5 мА |
Iq per channel(Typ) | 7.3 мА |
Количество каналов | 2 |
Offset Drift(Typ) | 20 uV/C |
Output Current(Typ) | 275 мА |
Package Group | SOIC |
Package Size: mm2:W x L | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) PKG |
Rail-to-Rail | No |
Rating | Catalog |
Slew Rate(Typ) | 600 V/us |
Total Supply Voltage(Max) | 14 +5V=5, +/-5V=10 |
Total Supply Voltage(Min) | 5 +5V=5, +/-5V=10 |
Vn at Flatband(Typ) | 2.1 нВ/rtГц |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 16 мВ |
- Evaluation Modules & Boards: THS6092EVM
THS6092 Evaluation Module
- Noise Analysis for High Speed Op Amps (Rev. A)PDF, 256 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 17 янв 2005
Серия: THS6092 (2)
- THS6092ID THS6092IDDAR
- Semiconductors > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > High-Speed Op Amps (>=50MHz)
