Datasheet Texas Instruments THS3110IDRG4 — Даташит
Серия | THS3110 |
Модель | THS3110IDRG4 |
Одиночный малошумящий высоковольтный усилитель с токовой обратной связью и 8-SOIC при отключении питания от -40 до 85
Low-Noise, High-Voltage, Current-Feedback Op Amplifiers datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 12 окт 2009
Купить THS3110IDRG4 на РадиоЛоцман.Цены — от 121 до 464 ₽ 13 предложений от 10 поставщиков Single, Low Noise, High Voltage Current-Feedback Amplifier with Power-down 8-SOIC -40 to 85 | |||
THS3110IDRG4 Texas Instruments | 121 ₽ | ||
THS3110IDRG4 Texas Instruments | 209 ₽ | ||
THS3110IDRG4 Texas Instruments | по запросу | ||
Pin | 8 |
Package Type | D |
Industry STD Term | SOIC |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 2500 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | 3110I |
Width (мм) | 3.91 |
Length (мм) | 4.9 |
Thickness (мм) | 1.58 |
Pitch (мм) | 1.27 |
Max Height (мм) | 1.75 |
Mechanical Data | Скачать |
2nd Harmonic | 52 dBc |
3rd Harmonic | 48 dBc |
@ MHz | 10 |
Acl, min spec gain | 1 V/V |
Additional Features | Shutdown |
Архитектура | Bipolar,Current FB |
BW @ Acl | 100 МГц |
CMRR(Min) | 62 дБ |
CMRR(Typ) | 68 дБ |
GBW(Typ) | 100 МГц |
Input Bias Current(Max) | 4000000 pA |
Iq per channel(Max) | 6.5 мА |
Iq per channel(Typ) | 4.8 мА |
Количество каналов | 1 |
Offset Drift(Typ) | 10 uV/C |
Output Current(Typ) | 260 мА |
Package Group | SOIC |
Package Size: mm2:W x L | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) PKG |
Rail-to-Rail | No |
Rating | Catalog |
Slew Rate(Typ) | 900 V/us |
Total Supply Voltage(Max) | 30 +5V=5, +/-5V=10 |
Total Supply Voltage(Min) | 10 +5V=5, +/-5V=10 |
Vn at 1kHz(Typ) | 3 нВ/rtГц |
Vn at Flatband(Typ) | 3 нВ/rtГц |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 10 мВ |
- Evaluation Modules & Boards: THS3121EVM
THS3121 Evaluation Module
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: THS3120EVM
THS3120 Evaluation Module
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: THS3110EVM
THS3110 Evaluation Module
- Noise Analysis for High Speed Op Amps (Rev. A)PDF, 256 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 17 янв 2005
Серия: THS3110 (8)
- THS3110DGN THS3110DGNR THS3110ID THS3110IDG4 THS3110IDGN THS3110IDGNR THS3110IDR THS3110IDRG4
- Semiconductors > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > High-Speed Op Amps (>=50MHz)
