Datasheet Texas Instruments DAC900E — Даташит
СерияDAC900
МодельDAC900E
10-битный цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП) 165 MSPS 28-TSSOP от -40 до 85
DAC900 10-Bit 165-MSPS Digital-to-Analog Converter datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 29 май 2002
40 предложений от 24 поставщиков
TEXAS INSTRUMENTS DAC900EG4 Digital to Analog Converter, 10Bit, 200MSPS, Parallel, 2.7V to 5.5V, TSSOP, 28Pins
Элитан
PTVS43VS1UR
24 ₽
LIXINC Electronics
DAC900E/2K5
39 ₽
DAC900TPWRQ1
TradeElectronics
DEM-DAC900E
Pin28
Package TypePW
Industry STD TermTSSOP
Package QTY50
МаркировкаDAC900E
Width (мм)4.4
Length (мм)9.7
Thickness (мм)1
Max Height (мм)1.2
АрхитектураCurrent Source
DAC Channels1
InterfaceParallel CMOS
Interpolation1x
Package GroupTSSOP
Package Size: mm2:W x L28TSSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7(TSSOP) PKG
Power Consumption(Typ)170 mW
Разрешение10 Bits
SFDR68 дБ
Sample / Update Rate200 MSPS
  • Evaluation Modules & Boards: DAC900EVM
    DAC900 10-Bit 165-MSPS Digital-to-Analog Converter (DAC) Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: TSW2200EVM
    TSW2200 Low-Cost Portable Power Supply Evaluation Module
  • High Speed Digital-to-Analog Converters Basics (Rev. A)
    PDF, 829 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 23 окт 2012
  • Wideband Complementary Current Output DAC Single-Ended Interface
    PDF, 597 Кб, Файл опубликован: 21 июн 2005
    High-speed digital-to-analog converters (DACs) most often use a transformer-coupled output stage. In applications where this configuration is not practical, a single op ampdifferential to single-ended stage has often been used. This application note steps through the exact design equations required to achieve gain matching from each output as well as a matched input impedance to each of the DA
  • Semiconductors > Data Converters > Digital-to-Analog Converters (DACs) > High Speed DACs (>10MSPS)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments DAC900E
Электронные компоненты. Скидки 15%, кэшбэк 15% и бесплатная доставка от ТМ Электроникс
