Datasheet Texas Instruments 74AC11244DBLE — Даташит
Серия74AC11244
Модель74AC11244DBLE
Восьмеричные буферы/драйверы 24-SSOP от -40 до 85
Octal Buffer/Driver With 3-State Outputs datasheet
PDF, 788 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 15 сен 1998
SN74AC11244DBL
T-electron
74AC11244DBLE
ТаймЧипс
74AC11244DBLE
Критерии выбора литиевых аккумуляторов и батареек: что необходимо учитывать разработчикам
Pin24
Package TypeDB
Industry STD TermSSOP
Width (мм)5.3
Length (мм)8.2
Thickness (мм)1.95
Max Height (мм)2
Approx. Price (US$)1.24 | 1ku
Bits(#)8
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz)60
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA)0.08
Тип входаCMOS
Operating Temperature Range(C)-40 to 85
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA)-24/24
Тип выходаCMOS
Package GroupSSOP
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyAC
VCC(Max)(V)5.5
VCC(Min)(V)3
Voltage(Nom)(V)5
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns)7.3
RoHSНе совместим
  • Live Insertion
  • Introduction to Logic
  • Shelf-Life Evaluation of Lead-Free Component Finishes
    PDF, 1.3 Мб, Файл опубликован: 24 май 2004
    The integrated circuit (IC) industry is converting to lead (Pb)-free termination finishes for leadframe-based packages. IC component users need to know the maximum length of time that components can be stored prior to being soldered. This study predicts shelf life of the primary Pb-free finishes being proposed by the industry. Components were exposed to a controlled environment, with known aging a
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 74AC11244DBLE
