Datasheet Texas Instruments TS3USB221AQRSERQ1 — Даташит
СерияTS3USB221A-Q1
МодельTS3USB221AQRSERQ1
Автомобильный высокоскоростной USB 2.0 с защитой от электростатического разряда (480 Мбит/с), мультиплексор/демультиплексор 1:2, переключатель 10-UQFN от -40 до 125
TS3USB221A-Q1 ESD Protected, High-Speed USB 2.0 (480 Mbps) 1:2 Multiplexer/Demultiplexer Switch With Single Enable datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 25 авг 2016
22 предложений от 15 поставщиков
Automotive ESD Protected, High-Speed USB 2.0 (480Mbps) 1: 2 Multiplexer/Demultiplexer Switch 10-UQFN -40℃ to 125℃
TS3USB221AQRSERQ1
29 ₽
Akcel
TS3USB221AQRSERQ1
от 33 ₽
ЭИК
TS3USB221AQRSERQ1
от 86 ₽
LifeElectronics
TS3USB221AQRSERQ1
Электромеханические реле Hongfa – надежность и качество 19 января 2023
Pin10
Package TypeRSE
Industry STD TermUQFN
JEDEC CodeR-PQFP-N
Package QTY3000
МаркировкаOFW
Width (мм)2
Length (мм)1.5
Thickness (мм).55
Pitch (мм).5
Max Height (мм).6
Additional FeaturesUSB 2.0,Logic Controlled (Output Enabled)
Полоса частот900 МГц
Configuration2:1 SPDT
Device TypeUSB/MHL Switch
ESD HBM(Typ)7 kV
ICC(Max)30 uA
Input/Ouput Voltage(Max)5.5 В
Количество каналов2
Package GroupUQFN
Package Size: mm2:W x L10UQFN: 3 mm2: 2 x 1.5(UQFN) PKG
RatingAutomotive
Ron(Max)6 Ohms
Ron(Typ)3.4 Ohms
VCC(Max)3.6 В
VCC(Min)2.3 В
  • High-Speed Interface Layout Guidelines (Rev. G)
    PDF, 814 Кб, Версия: G, Файл опубликован: 27 июл 2017
    As modern bus interface frequencies scale higher, care must be taken in the printed circuit board (PCB) layout phase of a design to ensure a robust solution.
Серия: TS3USB221A-Q1 (1)
  • TS3USB221AQRSERQ1
  • Semiconductors > Interface > USB > USB Retimers, Redrivers and USB/MHL Switches
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TS3USB221AQRSERQ1
