Datasheet Texas Instruments LM3445MM/NOPB — Даташит
Серия | LM3445 |
Модель | LM3445MM/NOPB |
Автономный светодиодный драйвер триака с регулируемой яркостью 10-VSSOP от -40 до 125
LM3445 TRIAC Dimmable Offline LED Driver datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: M, Файл опубликован: 30 ноя 2015
Купить LM3445MM/NOPB на РадиоЛоцман.Цены — от 37 до 150 ₽ 30 предложений от 15 поставщиков TEXAS INSTRUMENTS LM3445MM/NOPB LED Driver, Buck (Step Down), 8-12V input, 1 Output, 5.85kHz switch-freq., 100V/1A out, MSOP-10 | |||
LM3445MM/NOPB Texas Instruments | 37 ₽ | ||
LM3445MM/NOPB Texas Instruments | 48 ₽ | ||
LM3445MM/NOPB Texas Instruments | 81 ₽ | ||
LM3445MM/NOPB Texas Instruments | от 150 ₽ |
Pin | 10 |
Package Type | DGS |
Industry STD Term | VSSOP |
JEDEC Code | S-PDSO-G |
Package QTY | 1000 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | SULB |
Width (мм) | 3 |
Length (мм) | 3 |
Thickness (мм) | 1.02 |
Pitch (мм) | .5 |
Max Height (мм) | 1.07 |
Mechanical Data | Скачать |
Dimming Method | Forward Phase (Triac),PWM,Reverse Phase |
Входное напряжение | AC/DC Type |
Iout(Max) | 2 A |
Iq(Typ) | 2 мА |
Package Group | VSSOP |
Package Size: mm2:W x L | 10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) PKG |
Power Factor Correction | Active,Passive Min |
Rating | Catalog |
Regulated Outputs | 1 |
Special Features | Adjustable Switch Frequency,Enable/Shutdown,Thermal Shutdown |
Switching Frequency(Max) | 1000 kHz |
Switching Frequency(Min) | 30 kHz |
Topology | Buck,Flyback |
Тип | Inductive |
Vin(Max) | 12 В |
Vin(Min) | 8 В |
Vout(Max) | 60 В |
Vout(Min) | 9 В |
Vref | 0.75 В |
- Evaluation Modules & Boards: LM3445EVM-695
LM3445 120Vac Valley Fill Buck Triac Dimmable LED Driver Evaluation Module
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: LM3445-120VFLBK
120VFLBK-LM3445 evaluation board optimized for 120V input isolated applications
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: LM3445-EDSNEV
EDSNEV- 10W, non-isolated LM3445 evaluation board optimized for small solution size
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: LM3445-230VFLBK
230VFLBK-LM3445 evaluation board optimized for 230V input isolated applications
- An Improved Line Regulation Solution Used in LM3444/5 Non-Isolated LED LightingPDF, 1.0 Мб, Файл опубликован: 25 окт 2012
- AN-2034 LM3445 -120VAC, 8W Isolated Flyback LED Driver (Rev. C)PDF, 24.5 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 1 май 2013
This demonstration board highlights the performance of a LM3445 based Flyback LED driver solution that can be used to power a single LED string consisting of 4 to 8 series connected LEDs from an 90 VRMS to 135 VRMS, 60 Hz input power supply. The key performance characteristics under typical operating conditions are summarized in this application report. - AN-1656 Design Challenges of Switching LED Drivers (Rev. A)PDF, 171 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 3 май 2013
Using a switching regulator as an LED driver requires the designer to convert a voltage regulator into acurrent regulator. Beyond the challenge of changing the feedback system to control current, the LEDsthemselves present a load characteristic that is much different than the digital devices and other loads thatrequire constant voltage. The LED WEBENCHВ® online design environment predicts and - AN-2069 LM3445 - 230VAC, 6W- 15W Isolated Flyback LED Driver (Rev. B)PDF, 2.8 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 23 ноя 2010
Application Note 2069 LM3445 - 230VAC, 6W- 15W Isolated Flyback LED Driver
Серия: LM3445 (4)
- LM3445M/NOPB LM3445MM/NOPB LM3445MMX/NOPB LM3445MX/NOPB
- Semiconductors > Power Management > LED Driver > Illumination & General Lighting LED Driver
