Datasheet Texas Instruments SN74LS158NSR — Даташит
СерияSN74LS158
МодельSN74LS158NSR
Четверные 2-линейные 1-строчные селекторы данных/мультиплексоры 16-SO от 0 до 70
SN54157, SN54LS157, SN54LS158, SN54S157, SN54S158, SN74157, SN74LS157, SN74LS158 datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1974
17 предложений от 10 поставщиков
Микросхема: IC MULTIPLEXER 4 X 2:1 16SO
SN74LS158NSR
16 ₽
SN74LS158NSR
17 ₽
SN74LS158NSR
18 ₽
Flash-Turtle
SN74LS158NSR
Критерии выбора литиевых аккумуляторов и батареек: что необходимо учитывать разработчикам
Pin16
Package TypeNS
Industry STD TermSOP
Package QTY2000
Маркировка74LS158
Width (мм)5.3
Length (мм)10.3
Thickness (мм)1.95
Max Height (мм)2
Полоса частот35 МГц
Bits2
Количество каналов4
Configuration2:1
Digital input leakage(Max)5 uA
ESD Charged Device Model0.75 kV
ESD HBM2 kV
F @ Nom Voltage(Max)35 Mhz
FunctionEncoder/Multiplexer
ICC @ Nom Voltage(Max)11 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)8/-0.4 мА
Package GroupSO
Package Size: mm2:W x L16SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO) PKG
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyLS
ТипStandard
VCC(Max)5.25 В
VCC(Min)4.75 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)14 нс
  • Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)
    PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
  • Semiconductors > Switches and Multiplexers > Buffered Encoders and Decoders
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LS158NSR
