Datasheet Texas Instruments THS6092IDDAR — Даташит
Серия | THS6092 |
Модель | THS6092IDDAR |
Драйвер линии ADSL CPE 275 мА, +12 В 8-SO PowerPAD от -40 до 85
200 mA +/- 12 V ADSL CPE Line Drivers datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 11 окт 2002
Купить THS6092IDDAR на РадиоЛоцман.Цены — от 173 до 20 619 ₽ 13 предложений от 10 поставщиков 275-mA, +12V ADSL CPE Line Driver 8-SO PowerPAD -40 to 85 | |||
THS6092IDDAR Texas Instruments | 173 ₽ | ||
THS6092IDDAR Texas Instruments | от 207 ₽ | ||
THS6092IDDAR Texas Instruments | по запросу | ||
Pin | 8 |
Package Type | DDA |
Industry STD Term | HSOIC |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 2500 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | 6092I |
Width (мм) | 3.9 |
Length (мм) | 4.89 |
Thickness (мм) | 1.48 |
Pitch (мм) | 1.27 |
Max Height (мм) | 1.7 |
Mechanical Data | Скачать |
Acl, min spec gain | 1 V/V |
Additional Features | Shutdown |
Архитектура | Current FB |
BW @ Acl | 100 МГц |
CMRR(Min) | 55 дБ |
CMRR(Typ) | 63 дБ |
GBW(Typ) | 100 МГц |
Input Bias Current(Max) | 10000000 pA |
Iq per channel(Max) | 9.5 мА |
Iq per channel(Typ) | 7.3 мА |
Количество каналов | 2 |
Offset Drift(Typ) | 20 uV/C |
Output Current(Typ) | 275 мА |
Package Group | SO PowerPAD |
Package Size: mm2:W x L | 8SO PowerPAD: 29 mm2: 6 x 4.9(SO PowerPAD) PKG |
Rail-to-Rail | No |
Rating | Catalog |
Slew Rate(Typ) | 600 V/us |
Total Supply Voltage(Max) | 14 +5V=5, +/-5V=10 |
Total Supply Voltage(Min) | 5 +5V=5, +/-5V=10 |
Vn at Flatband(Typ) | 2.1 нВ/rtГц |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 16 мВ |
- Evaluation Modules & Boards: THS6092EVM
THS6092 Evaluation Module
- Noise Analysis for High Speed Op Amps (Rev. A)PDF, 256 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 17 янв 2005
- Semiconductors > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > High-Speed Op Amps (>=50MHz)
