Datasheet Texas Instruments TLC0838IN — Даташит
Серия | TLC0838 |
Модель | TLC0838IN |
8-разрядный последовательный выход АЦП с частотой дискретизации 20 тыс.
8-Bit Analog-to-Digital Converters With Serial Control datasheet
PDF, 775 Кб, Версия: E, Файл опубликован: 13 окт 2000
Купить TLC0838IN на РадиоЛоцман.Цены — от 141 до 19 257 ₽ 13 предложений от 10 поставщиков 8Bit, 20KSPS ADC Serial Out, uProcessor Periph./Standalone, em. Op w/Ser. Data Link, Mux option 20-PDIP -40℃ to 85℃ | |||
TLC0838IN Texas Instruments | 141 ₽ | ||
TLC0838IN Texas Instruments | 323 ₽ | ||
TLC0838IN Texas Instruments | 340 ₽ | ||
TLC0838IN Texas Instruments | по запросу |
операций в секунду, периферийный/автономный процессор uProcessor, рем. Оп с сер. Канал передачи данных, опция мультиплексора 20-PDIP от -40 до 85
Pin | 20 |
Package Type | N |
Industry STD Term | PDIP |
JEDEC Code | R-PDIP-T |
Package QTY | 20 |
Carrier | TUBE |
Маркировка | TLC0838IN |
Width (мм) | 6.35 |
Length (мм) | 24.33 |
Thickness (мм) | 4.57 |
Pitch (мм) | 2.54 |
Max Height (мм) | 5.08 |
Mechanical Data | Скачать |
# Input Channels | 8 |
Analog Voltage AVDD(Max) | 5.5 В |
Analog Voltage AVDD(Min) | 4.5 В |
Архитектура | SAR |
Digital Supply(Max) | 5.5 В |
Digital Supply(Min) | 4.5 В |
INL(Max) | 1 +/-LSB |
Input Range(Max) | 5.5 В |
Тип входа | Differential,Pseudo-Differential,Single-Ended |
Integrated Features | N/A |
Interface | SPI |
Multi-Channel Configuration | Multiplexed |
Рабочий диапазон температур | от -40 до 85,0 до 70 C |
Package Group | PDIP |
Package Size: mm2:W x L | See datasheet (PDIP) PKG |
Power Consumption(Typ) | 3 mW |
Rating | Catalog |
Reference Mode | Ext |
Разрешение | 8 Bits |
Sample Rate (max) | 31kSPS SPS |
Sample Rate(Max) | 0.02 MSPS |
Бессвинцовая технология (Pb Free) | Да |
- Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 2PDF, 215 Кб, Файл опубликован: 17 мар 2011
Серия: TLC0838 (18)
