Datasheet Texas Instruments 74FCT162240ETPVCT — Даташит
СерияCY74FCT162240T
Модель74FCT162240ETPVCT
16-битные буферы/драйверы с выходами с 3 состояниями 48-SSOP от -40 до 85
16-Bit Buffers/Line Drivers datasheet
PDF, 683 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 19 сен 2001
T-electron
74FCT162240ETPVCT
74FCT162240ETPVCT
Электромеханические реле Hongfa – надежность и качество 19 января 2023
Pin48
Package TypeDL
Industry STD TermSSOP
Width (мм)7.49
Length (мм)15.88
Thickness (мм)2.59
Pitch (мм).635
Max Height (мм)2.79
RoHSНе совместим
  • Semiconductors > Logic > Buffer/Driver/Transceiver > Inverting Buffer/Driver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 74FCT162240ETPVCT
