Datasheet Texas Instruments LM2902M — Даташит
Серия | LM2902-N |
Модель | LM2902M |
Счетверенный операционный усилитель малой мощности 14-SOIC от -40 до 85
LMx24-N, LM2902-N Low-Power, Quad-Operational Amplifiers datasheet
PDF, 1.9 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 26 янв 2015
Купить LM2902M на РадиоЛоцман.Цены — от 7.71 до 152 ₽ 36 предложений от 26 поставщиков TEXAS INSTRUMENTS LM2902M Operational Amplifier, Quad, 4 Amplifier, 1MHz, 0.5V/µs, ± 1.5V to ± 13V, SOIC, 14Pins | |||
LM2902M Fairchild | 7.71 ₽ | ||
LM2902M ON Semiconductor | 9.11 ₽ | ||
LM2902MX LM2902M LM2902 2902 SOP14 | 27 ₽ | ||
LM2902M(SMD)D/C00 Fairchild | по запросу |
Статус продукта | NRND (Не рекомендуется для новых разработок) |
Pin | 14 |
Package Type | D |
Industry STD Term | SOIC |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 55 |
Carrier | TUBE |
Маркировка | LM2902M |
Width (мм) | 3.91 |
Length (мм) | 8.65 |
Thickness (мм) | 1.58 |
Pitch (мм) | 1.27 |
Max Height (мм) | 1.75 |
Mechanical Data | Скачать |
Рекомендуемая замена
Replacement | LM2902M/NOPB |
Replacement Code | S |
Additional Features | N/A |
Архитектура | Bipolar |
CMRR(Min) | 50 дБ |
CMRR(Typ) | 70 дБ |
GBW(Typ) | 1 МГц |
Input Bias Current(Max) | 250000 pA |
Iq per channel(Max) | 0.3 мА |
Iq per channel(Typ) | 0.18 мА |
Количество каналов | 4 |
Offset Drift(Typ) | 7 uV/C |
Output Current(Typ) | 20 мА |
Package Group | SOIC |
Package Size: mm2:W x L | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) PKG |
Rail-to-Rail | In to V- |
Rating | Catalog |
Slew Rate(Typ) | 0.5 V/us |
Total Supply Voltage(Max) | 26 +5V=5, +/-5V=10 |
Total Supply Voltage(Min) | 3 +5V=5, +/-5V=10 |
Vn at 1kHz(Typ) | 40 нВ/rtГц |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 7 мВ |
RoHS | See ti.com |
- AN-1237 RSDSв„ў Flat Panel Display Design Guidelines Part 2 (Rev. A)PDF, 194 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 6 май 2013
This application report presents part 2 of the flat panel display design guidelines. - AN-1234 RSDSв„ў Flat Panel Display Design Guidelines Part 1 (Rev. A)PDF, 245 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 6 май 2013
This application report outlines the total system solution that Texas Instruments provides for flat panel displays (FPDs). The described design uses an reduced swing differential signaling (RSDS) interface technology for reduced power, reduced board size, reduced component count, and reduced EMI. This document is currently applicable to XGA and SXGA notebook and monitor applications.
Серия: LM2902-N (8)
- Semiconductors > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > General-Purpose Op Amps
