Datasheet Texas Instruments TLV1117-33IDCYR — Даташит
Серия | TLV1117 |
Модель | TLV1117-33IDCYR |
LDO с одним выходом, 800 мА, фиксированный и регулируемый, внутреннее ограничение тока, защита от тепловой перегрузки 4-SOT-223 от -40 до 125
TLV1117 Adjustable and Fixed Low-Dropout Voltage Regulator datasheet
PDF, 1.7 Мб, Версия: L, Файл опубликован: 26 окт 2014
Купить TLV1117-33IDCYR на РадиоЛоцман.Цены — от 4.36 до 848 ₽ 39 предложений от 21 поставщиков Микросхемы питания.Тип: Линейный стабилизатор с низким падением напряженияДиапазон рабочих температур: -40…+125 °СТранспортная упаковка: размер/кол-во: 58*46*46/5000Вес брутто: 0.39Способ монтажа: поверхностный (SMT)Корпус: SOT-223Упаковка:... | |||
TLV1117-33IDCYR Texas Instruments | 4.36 ₽ | ||
TLV1117-33IDCYR, LDO регулятор напряжения 4.7-15-->3.3В SOT-223 Texas Instruments | 8.75 ₽ | ||
TLV1117-33IDCYR Texas Instruments | от 12 ₽ | ||
TLV1117-33IDCYR Texas Instruments | по запросу |
Pin | 4 |
Package Type | DCY |
Industry STD Term | SOT-223 |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 2500 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | VS |
Width (мм) | 3.5 |
Length (мм) | 6.5 |
Thickness (мм) | 1.6 |
Pitch (мм) | 2.3 |
Max Height (мм) | 1.8 |
Mechanical Data | Скачать |
Точность | 3.75 % |
Fixed Output Options | 1.5,1.8,2.5,3.3,5 В |
Iout(Max) | 0.8 A |
Iq(Typ) | 1.7 мА |
Noise | 411 uVrms |
Рабочий диапазон температур | от -40 до 125,0 до 125 C |
Output Capacitor Type | Non-Ceramic |
Output Options | Adjustable Output,Fixed Output |
PSRR @ 100KHz | 28 дБ |
Package Group | SOT-223 |
Package Size: mm2:W x L | 4SOT-223: 46 mm2: 7 x 6.5(SOT-223) PKG |
Rating | Catalog |
Regulated Outputs | 1 |
Special Features | N/A |
Thermal Resistance ОёJA | 28 В°C/W |
Vdo(Typ) | 1200 мВ |
Vin(Max) | 15 В |
Vin(Min) | 2.7 В |
Vout(Max) | 13.7 В |
Vout(Min) | 1.25 В |
- Evaluation Modules & Boards: TPA3244EVM
TPA3244 60W Stereo / 110W Peak Ultra-HD Analog-In Audio Class-D Pad-Down Module
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: TLV117125EVM-097
Evaluation Module for TLV117125 1A, Positive Fixed Voltage, Low-Dropout Linear Regulator
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: TPA3221EVM
TPA3221 100W Stereo/ 200W Mono HD Analog-In Class-D Amplifier Evaluation Module
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: TPA3245EVM
TPA3245 115W Stereo / 230W Mono Ultra-HD Analog-In Audio Class-D Module
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: TLV1117LV33EVM-714
Evaluation Module for 1A Positive Fixed Voltage Linear Regulator
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: LM317A-337N-EVM
3-Terminal Adjustable Regulators Evaluation Module
- A Topical Index of TI LDO Application Notes (Rev. F)PDF, 82 Кб, Версия: F, Файл опубликован: 27 июн 2019
- ANY-OUTв„ў LDO Controlled by I2Cв„ў IO Expander Device (Rev. A)PDF, 1.2 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 20 сен 2012
TPS74201, TPS74301, TPS74401, TPS7A80xx, TPS7A8101 ANY-OUTв„ў LDO Controlled by I2Cв„ў IO Expander Device - Techniques for accurate PSRR measurementsPDF, 1.9 Мб, Файл опубликован: 28 окт 2013
- Fundamental Theory of PMOS LDO Voltage RegulatorsPDF, 66 Кб, Файл опубликован: 7 май 1999
This report presents a fundamental understanding on the theory of low-dropout voltage regulators using a PMOS FET as the pass element to adjust the output current to the load requirements. - Using Thermal Calculation Tools for Analog ComponentsPDF, 1.1 Мб, Файл опубликован: 2 сен 2010
This document provides general guidance on the use of toolsand calculations for thermal estimates of component operating temperatures for analog devices. Of particularfocus are components with direct thermal paths to the PCB which is common for components which need a low thermal resistance to manage the dissipated power. This document provides practical considerations for estimation of o - A Topical Index of TI Supply Voltage Supervisor (SVS) Application NotesPDF, 56 Кб, Файл опубликован: 15 июн 2015
- Linear and Switching Voltage Regulator Fundamental Part 1PDF, 183 Кб, Файл опубликован: 21 мар 2007
- LDO Noise Demystified (Rev. A)PDF, 785 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 9 авг 2017
Thisapplicationreportexplainsthe differencebetweennoiseand PSRRof an LDO.It also explainsthedifferentwaysnoiseis specifiedin LDOdatasheetsandwhichspecificationshouldbe usedin theapplication.Finallyit explainshow LDOnoiseis reduced. - AN-1950 Silently Powering Low Noise Applications (Rev. A)PDF, 10.5 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 22 апр 2013
This application report explains how to implement a low noise switch mode power supply solution. Itintroduces the sources of noise and explain how to minimize them. A big factor in noise generation andpropagation is the printed circuit board layout. Important basics are discussed. Circuit measurementtechniques are also explained to guide a design engineer towards a low noise but efficient so - Hybrid Battery Charger with Load Control for Telecom EquipmentsPDF, 391 Кб, Файл опубликован: 28 окт 2014
- Cycloneв„ў III FPGA Starter Kit Power Reference DesignPDF, 314 Кб, Файл опубликован: 27 мар 2008
This power supply was designed to power the 3C25F324 starter kit. This reference design has many benefits over the existing power supply found on the starter kit demonstration board. - AN-1028 Maximum Power Enhancement Techniques for Power Packages (Rev. B)PDF, 684 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 6 май 2013
The purpose of this application report is to aid the user in maximizing the power handling capability of Texas Instruments power packages by using the SOT-223 as an example. - Selecting the correct IC for power-supply applicationsPDF, 184 Кб, Файл опубликован: 14 дек 2006
- AN-1482 LDO Regulator Stability Using Ceramic Output Capacitors (Rev. A)PDF, 169 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 25 апр 2013
Ultra-low ESR capacitors such as ceramics are highly desirable because they can support fast-changingload transients and also bypass very high frequency noise coming from switching converter powersources which a linear regulator can not reject. However using ultra-low ESR capacitors on the output ofan LDO regulator requires that specific design changes be implemented to ensure loop stabili - LDO PSRR Measurement Simplified (Rev. A)PDF, 131 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 9 авг 2017
This applicationreportexplainsdifferentmethodsof measuringthe PowerSupplyRejectionRatio(PSRR)of a Low-Dropout(LDO)regulatorand includesthe prosand consof thesemeasuringmethods - Designing Low Cost Flyback Power Supply Using Boost Converter (TPS61165) for HFPDF, 4.2 Мб, Файл опубликован: 17 апр 2014
TPS61165, LMR14206, TPS5401, AMC1100, TLV1117I-33, TLV1117I-50 Designing low cost flyback supply using boost converter for HF Inverter - LDO Performance Near DropoutPDF, 149 Кб, Файл опубликован: 8 окт 2010
- Intel EP80579 Tolopai System-on-Chip Reference DesignPDF, 66 Кб, Файл опубликован: 21 июл 2010
- A 3-A, 1.2-Vout linear regulator with 80% efficiency and Plost < 1WPDF, 158 Кб, Файл опубликован: 10 окт 2006
- How to pick a linear regulator for noise-sensitive applicationsPDF, 255 Кб, Файл опубликован: 22 янв 2013
Серия: TLV1117 (80)
- TLV1117-15CDCY TLV1117-15CDCYR TLV1117-15CDCYRG3 TLV1117-15CDRJR TLV1117-15IDCY TLV1117-15IDCYR TLV1117-15IKVURG3 TLV1117-18CDCY TLV1117-18CDCYG3 TLV1117-18CDCYR TLV1117-18CDCYRG3 TLV1117-18CDRJR TLV1117-18CKVURG3 TLV1117-18IDCY TLV1117-18IDCYG3 TLV1117-18IDCYR TLV1117-18IDCYRG3 TLV1117-18IDRJR TLV1117-18IKVURG3 TLV1117-25CDCY TLV1117-25CDCYR TLV1117-25CDCYRG3 TLV1117-25CKVURG3 TLV1117-25IDCY TLV1117-25IDCYR TLV1117-25IDRJR TLV1117-25IKCS TLV1117-33CDCY TLV1117-33CDCYG3 TLV1117-33CDCYR TLV1117-33CDCYRG3 TLV1117-33CDRJR TLV1117-33CKVURG3 TLV1117-33IDCY TLV1117-33IDCYG3 TLV1117-33IDCYR TLV1117-33IDCYRG3 TLV1117-33IDRJR TLV1117-33IDRJRG4 TLV1117-33IKVURG3 TLV1117-50CDCY TLV1117-50CDCYG3 TLV1117-50CDCYR TLV1117-50CDCYRG3 TLV1117-50CDRJR TLV1117-50CDRJRG4 TLV1117-50CKVURG3 TLV1117-50IDCY TLV1117-50IDCYR TLV1117-50IDCYRG3 TLV1117-50IDRJR TLV1117-50IDRJRG4 TLV1117-50IKVURG3 TLV1117CDCY TLV1117CDCYG3 TLV1117CDCYR TLV1117CDCYRG3 TLV1117CDRJR TLV1117CKCS TLV1117CKCSE3 TLV1117CKCT TLV1117CKTER TLV1117CKTPR TLV1117CKTPRG3 TLV1117CKTTR TLV1117CKTTRG3 TLV1117CKVURG3 TLV1117IDCY TLV1117IDCYG3 TLV1117IDCYR TLV1117IDCYRG3 TLV1117IDRJR TLV1117IKCS TLV1117IKCSE3 TLV1117IKTER TLV1117IKTPR TLV1117IKTPRG3 TLV1117IKTTR TLV1117IKTTRG3 TLV1117IKVURG3
TLV111733IDCYR, TLV1117 33IDCYR
