Datasheet Texas Instruments OPA171AIDRLR — Даташит
Серия | OPA171 |
Модель | OPA171AIDRLR |
![Datasheet Texas Instruments OPA171AIDRLR](http://www.ti.com/graphics/folders/partimages/OPA171.jpg)
36 В, малой мощности, RRO, операционный усилитель общего назначения в микрокорпусах 5-SOT-5X3 от -40 до 125
OPAx171 36-V, Single-Supply, SOT553, General-Purpose Operational Amplifiers datasheet
PDF, 1.7 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 23 мар 2015
![]() 25 предложений от 14 поставщиков 36V, Low Power, RRO, General Purpose Operational Amplifier in MicroPackages 5-SOT -40℃ to 125℃_x0000__x0000_ | |||
OPA171AIDRLR Texas Instruments | 38 ₽ | ||
OPA171AIDRLR Texas Instruments | 59 ₽ | ||
OPA171AIDRLR Texas Instruments | от 314 ₽ | ||
OPA171AIDRLR Texas Instruments | по запросу |
Pin | 5 |
Package Type | DRL |
Industry STD Term | SOT-5X3 |
JEDEC Code | R-PDSO-N |
Package QTY | 4000 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | DAP |
Width (мм) | 1.2 |
Length (мм) | 1.6 |
Thickness (мм) | .55 |
Pitch (мм) | .5 |
Max Height (мм) | .6 |
Mechanical Data | Скачать |
Additional Features | EMI Hardened,Tiny Package |
Архитектура | CMOS |
CMRR(Min) | 104 дБ |
CMRR(Typ) | 120 дБ |
GBW(Typ) | 3 МГц |
Input Bias Current(Max) | 15 pA |
Iq per channel(Max) | 0.595 мА |
Iq per channel(Typ) | 0.475 мА |
Количество каналов | 1 |
Offset Drift(Typ) | 0.3 uV/C |
Output Current(Typ) | 25 мА |
Package Group | SOT-5X3 |
Package Size: mm2:W x L | 5SOT-5X3: 3 mm2: 1.6 x 1.6(SOT-5X3) PKG |
Rail-to-Rail | In to V-,Out |
Rating | Catalog |
Slew Rate(Typ) | 1.5 V/us |
Total Supply Voltage(Max) | 36 +5V=5, +/-5V=10 |
Total Supply Voltage(Min) | 2.7 +5V=5, +/-5V=10 |
Vn at 1kHz(Typ) | 14 нВ/rtГц |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 1.8 мВ |
- Evaluation Modules & Boards: AMPQUICKKIT-EVM
TI Precision Amplifier Quickstart Kit
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: OPAMPEVM
Universal Operational Amplifier Evaluation Module
- OPA171 EMI Immunity PerformancePDF, 324 Кб, Файл опубликован: 29 мар 2016
- Compensate Transimpedance Amplifiers Intuitively (Rev. A)PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 30 мар 2005
Transimpedance amplifiers are used to convert low-level photodiode currents to usable voltage signals. All too often, the amplifiers have to be empirically compensated to operate properly. The problem can be easily understood if one looks at all the elements involved. - Tuning in AmplifiersPDF, 44 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Have you ever had the experience of designing an analog gain block with an amplifier that is specified to be unity gain stable only to find that it is oscillating out of control in your circuit? Or have you ever replaced a stable voltage feedback amplifier with a current feedback amplifier to find that the current feedback amplifier immediately oscillates when placed in the amplifier socket? Oscil - Single-Supply Operation of Operational AmplifiersPDF, 77 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Operation of op amps from single supply voltages is useful when negative supply voltages are not available. Furthermore, certain applications using high voltage and high current op amps can derive important benefits from single supply operation. - Op Amp Performance AnalysisPDF, 76 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Серия: OPA171 (6)
- OPA171AID OPA171AIDBVR OPA171AIDBVT OPA171AIDR OPA171AIDRLR OPA171AIDRLT
