Datasheet Texas Instruments 74FCT162827CTPACT — Даташит
Серия | CY74FCT162827T |
Модель | 74FCT162827CTPACT |
20-битные буферы/драйверы с выходами с 3 состояниями 56-TSSOP от -40 до 85
20-Bit Buffers/Line Drivers datasheet
PDF, 976 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 13 сен 2001
Купить 74FCT162827CTPACT на РадиоЛоцман.Цены — от 63 до 261 ₽ 15 предложений от 12 поставщиков Bus Driver, FCT Series, 2-Func, 10-Bit, True Output, CMOS, PDSO56, 0.240 INCH, 0.0196 INCH PITCH, TSSOP-56 | |||
74FCT162827CTPACT Texas Instruments | 63 ₽ | ||
74FCT162827CTPACT Cypress | 63 ₽ | ||
74FCT162827CTPACT Texas Instruments | по запросу | ||
Pin | 56 |
Package Type | DGG |
Industry STD Term | TSSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 2000 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | FCT162827C |
Width (мм) | 6.1 |
Length (мм) | 14 |
Thickness (мм) | 1.15 |
Pitch (мм) | .5 |
Max Height (мм) | 1.2 |
Mechanical Data | Скачать |
Bits | 20 |
F @ Nom Voltage(Max) | 70 Mhz |
ICC @ Nom Voltage(Max) | 0.5 мА |
Output Drive (IOL/IOH)(Max) | -24/24 мА |
Package Group | TSSOP |
Package Size: mm2:W x L | 56TSSOP: 113 mm2: 8.1 x 14(TSSOP) PKG |
Rating | Catalog |
Schmitt Trigger | No |
Technology Family | FCT |
VCC(Max) | 5.5 В |
VCC(Min) | 4.5 В |
Voltage(Nom) | 5 В |
tpd @ Nom Voltage(Max) | 4.2 нс |
- Selecting the Right Level Translation Solution (Rev. A)PDF, 313 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 22 июн 2004
Серия: CY74FCT162827T (7)
- Semiconductors > Logic > Buffer/Driver/Transceiver > Non-Inverting Buffer/Driver
