Datasheet Texas Instruments INA138NA/3K — Даташит
Серия | INA138 |
Модель | INA138NA/3K |
36 В, верхний плечевой ток, токовый выходной шунтовый монитор 5-SOT-23 от -40 до 125
INA1x8 High-Side Measurement Current Shunt Monitor datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 19 дек 2014
Купить INA138NA/3K на РадиоЛоцман.Цены — от 45 до 218 ₽ 25 предложений от 18 поставщиков Мониторы и регуляторы тока и мощности Hi-Sd Msmnt Current Shunt Mntr Crnt Otp | |||
INA138NA/3K Texas Instruments | 45 ₽ | ||
INA138NA/3K Texas Instruments | от 47 ₽ | ||
INA138NA/3K/IBM:26P0547 Texas Instruments | по запросу | ||
INA138NA/3K Texas Instruments | по запросу |
Pin | 5 |
Package Type | DBV |
Industry STD Term | SOT-23 |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 3000 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | B38 |
Width (мм) | 1.6 |
Length (мм) | 2.9 |
Thickness (мм) | 1.2 |
Pitch (мм) | .95 |
Max Height (мм) | 1.45 |
Mechanical Data | Скачать |
Approx. Price (US$) | 0.65 | 1ku |
Bandwidth(kHz) | 800 |
CMRR(Min)(dB) | 100 |
Common Mode Voltage(Max)(V) | 36 |
Common Mode Voltage(Min)(V) | 2.7 |
Gain Error Drift(Max)(ppm/В°C) | 100 |
Gain Error(%) | 2 |
Gain(V/V) | Adjustable |
Input Offset (+/-)(Max)(uV) | 1000 |
Input Offset Drift (+/-)(Typ)(uV/C) | 1 |
Iq(Max)(mA) | 0.06 |
Operating Temperature Range(C) | -40 to 125 |
PSRR(Typ)(uV/V) | 0.1 |
Package Group | SOT-23 |
Package Size: mm2:W x L (PKG) | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) |
Rating | Catalog |
Specified Common Mode Voltage(V) | 12 |
Specified Power Supply Voltage(V) | 5 |
Supply Voltage(Max)(V) | 36 |
Supply Voltage(Min)(V) | 2.7 |
Бессвинцовая технология (Pb Free) | Да |
- A dual-polarity, bidirectional current-shunt monitorPDF, 704 Кб, Файл опубликован: 22 окт 2008
- Q4 2008 Issue Analog Applications JournalPDF, 1.5 Мб, Файл опубликован: 22 окт 2008
- Low-Drift, Low-Side Current Measurements for Three-Phase Systems (Rev. B)PDF, 105 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 5 сен 2017
- INA138, INA168 Thermal InformationPDF, 28 Кб, Файл опубликован: 26 мар 2013
- 4Q 2012 Issue Analog Applications JournalPDF, 3.3 Мб, Файл опубликован: 25 сен 2012
- Integrating a Current Sense Resistor With a Current Sense Amplifier (Rev. A)PDF, 110 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 2 дек 2016
- Harnessing wasted energy in 4- to 20-mA current-loop systemsPDF, 585 Кб, Файл опубликован: 25 сен 2012
- Overcurrent and Out-of-Range Protections (Rev. B)PDF, 88 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 5 сен 2017
Серия: INA138 (3)
- INA138NA/250 INA138NA/3K INA138NA/3KG4
- Semiconductors > Amplifiers > Current Sense Amplifiers > Current Sense Amplifiers Analog Output
