Degson: клеммы, корпуса, источники питания
Datasheet Texas Instruments 74AC11004DBLE — Даташит
Серия74AC11004
Модель74AC11004DBLE
Шестигранные инверторы 20-SSOP от -40 до 85
Hex Inverter datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 1 апр 1996
T-electron
74AC11004DBLE
74AC11004DBLE
Критерии выбора литиевых аккумуляторов и батареек: что необходимо учитывать разработчикам
Pin20
Package TypeDB
Industry STD TermSSOP
Width (мм)5.3
Length (мм)7.2
Thickness (мм)1.95
Max Height (мм)2
Approx. Price (US$)0.88 | 1ku
Bits(#)6
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz)100
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA)0.04
Тип входаCMOS
Operating Temperature Range(C)-40 to 85
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA)-24/24
Тип выходаCMOS
Package GroupPDIP
SOIC
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyAC
VCC(Max)(V)5.5
VCC(Min)(V)3
Voltage(Nom)(V)3.3
5
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns)10
7.1
RoHSНе совместим
  • Live Insertion
  • Introduction to Logic
  • Shelf-Life Evaluation of Lead-Free Component Finishes
    PDF, 1.3 Мб, Файл опубликован: 24 май 2004
    The integrated circuit (IC) industry is converting to lead (Pb)-free termination finishes for leadframe-based packages. IC component users need to know the maximum length of time that components can be stored prior to being soldered. This study predicts shelf life of the primary Pb-free finishes being proposed by the industry. Components were exposed to a controlled environment, with known aging a
  • Semiconductors > Logic > Buffer/Driver/Transceiver > Inverting Buffer/Driver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 74AC11004DBLE
