Datasheet Texas Instruments SN74LS244DW — Даташит
Серия | SN74LS244 |
Модель | SN74LS244DW |
Восьмеричные буферы и линейные драйверы с выходами с 3 состояниями 20-SOIC от 0 до 70
SNx4LS24x, SNx4S24x Octal Buffers and Line Drivers With 3-State Outputs datasheet
PDF, 1.6 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 10 окт 2016
Купить SN74LS244DW на РадиоЛоцман.Цены — от 20 до 658 ₽ 28 предложений от 17 поставщиков Буферы и линейные аппаратные драйверы Tri-State Octal | |||
SN74LS244DW Texas Instruments | 20 ₽ | ||
SN74LS244DW Texas Instruments | 26 ₽ | ||
SN74LS244DW Texas Instruments | 70 ₽ | ||
SN74LS244DW* Texas Instruments | по запросу |
Pin | 20 |
Package Type | DW |
Industry STD Term | SOIC |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 25 |
Carrier | TUBE |
Маркировка | LS244 |
Width (мм) | 7.5 |
Length (мм) | 12.8 |
Thickness (мм) | 2.35 |
Pitch (мм) | 1.27 |
Max Height (мм) | 2.65 |
Mechanical Data | Скачать |
Bits | 8 |
F @ Nom Voltage(Max) | 35 Mhz |
ICC @ Nom Voltage(Max) | 0.046 мА |
Рабочий диапазон температур | от 0 до 70 C |
Output Drive (IOL/IOH)(Max) | -15/24 мА |
Package Group | SOIC |
Package Size: mm2:W x L | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) PKG |
Rating | Catalog |
Schmitt Trigger | No |
Technology Family | LS |
VCC(Max) | 5.25 В |
VCC(Min) | 4.75 В |
Voltage(Nom) | 5 В |
tpd @ Nom Voltage(Max) | 18 нс |
- Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
Серия: SN74LS244 (14)
- Semiconductors > Logic > Buffer/Driver/Transceiver > Non-Inverting Buffer/Driver
