Datasheet Texas Instruments DAC5681IRGCR — Даташит
Серия | DAC5681 |
Модель | DAC5681IRGCR |
16-разрядный цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП) 1,0 GSPS 64-VQFN от -40 до 85
16-bit 1.0 GSPS Digital-To-Analog Converter (DAC) . datasheet
PDF, 2.1 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 6 авг 2012
Купить DAC5681IRGCR на РадиоЛоцман.Цены — от 2 197 до 7 543 ₽ 16 предложений от 12 поставщиков 16Bit, 1GSPS Digital-to-Analog Converter (DAC) 64-VQFN -40℃ to 85℃ | |||
DAC5681IRGCR Texas Instruments | 2 197 ₽ | ||
DAC5681IRGCR Texas Instruments | 3 152 ₽ | ||
DAC5681IRGCR Texas Instruments | 3 405 ₽ | ||
DAC5681IRGCR Texas Instruments | по запросу |
Pin | 64 |
Package Type | RGC |
Industry STD Term | VQFN |
JEDEC Code | S-PQFP-N |
Package QTY | 2000 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | DAC5681I |
Width (мм) | 9 |
Length (мм) | 9 |
Thickness (мм) | .88 |
Pitch (мм) | .5 |
Max Height (мм) | 1 |
Mechanical Data | Скачать |
Архитектура | Current Sink |
DAC Channels | 1 |
Interface | Parallel LVDS |
Interpolation | 1x |
Package Group | VQFN |
Package Size: mm2:W x L | 64VQFN: 81 mm2: 9 x 9(VQFN) PKG |
Power Consumption(Typ) | 650 mW |
Rating | Catalog |
Разрешение | 16 Bits |
SFDR | 81 дБ |
Sample / Update Rate | 1000 MSPS |
- Evaluation Modules & Boards: FMC-DAC-ADAPTER
High Speed DAC to FMC (Xilinx) Header Adapter Card
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: DAC5681EVM
DAC5681 16-Bit, 1.0-GSPS Digital-to-Analog Converter Evaluation Module
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: DAC5681ZEVM
DAC5681Z 16-Bit, 1.0-GSPS, 1x-4x Interpolating Digital-to-Analog Converter Evaluation Module
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: DAC5682ZEVM
DAC5682Z Dual-Channel, 16-Bit, 1.0-GSPS Digital-to-Analog Converter Evaluation Module
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: TSW3100EVM
TSW3100 Pattern Generator Module
Статус продукта: Снят с производства (Производитель прекратил производство прибора) - Evaluation Modules & Boards: TSW2200EVM
TSW2200 Low-Cost Portable Power Supply Evaluation Module
- Interfacing op amps to high-speed DACs, Part 1: Current-sinking DACsPDF, 319 Кб, Файл опубликован: 14 июл 2009
- Passive Terminations for Current Output DACsPDF, 244 Кб, Файл опубликован: 10 ноя 2008
The correct implementation of the high-speed DAC output termination is critical to achieving the best possible performance. The typical application involves choosing the correct network to create the necessary dc bias levels and correct effective impedance load to keep the output voltage within the compliance levels. This ensures that the maximum output signal amplitude and optimum ac performance - Q3 2009 Issue Analog Applications JournalPDF, 2.1 Мб, Файл опубликован: 14 июл 2009
- High Speed Digital-to-Analog Converters Basics (Rev. A)PDF, 829 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 23 окт 2012
- Phase Noise Performance and Jitter Cleaning Ability of CDCE72010PDF, 2.3 Мб, Файл опубликован: 2 июн 2008
This application report presents phase noise data taken on the CDCE72010 jitter cleaner and synchronizer PLL device. The phase noise performance of the CDCE72010 depends on the phase noise of the reference clock VCXO clock and the CDCE72010 itself. This application report shows the phase noise performance at several of the most popular CDMA frequencies. This data helps the user to choose the rig - CDCE72010 as a Clocking Solution for High-Speed Analog-to-Digital ConvertersPDF, 424 Кб, Файл опубликован: 8 июн 2008
Texas Instruments has recently introduced a family of devices suitable to meet the demands of high-speed high-IF sampling analog-to-digital converters (ADCs) such as the ADS5483 which is capable of sampling up to 135 MSPS. To realize the full potential of these high-performance devices the system must provide an extremely low phase noise clock source. The CDCE72010 clock synthesizer chip offers
Серия: DAC5681 (2)
- DAC5681IRGCR DAC5681IRGCT
- Semiconductors > Data Converters > Digital-to-Analog Converters (DACs) > High Speed DACs (>10MSPS)
