Datasheet Texas Instruments THS4531IRUNR — Даташит
Серия | THS4531 |
Модель | THS4531IRUNR |
Сверхмаломощный 0,25 мА, RRO, полностью дифференциальный усилитель 10-QFN от -40 до 125
Ultra Low Power, Rail-to-Rail Output, Fully-Differential Amplifier datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 2 мар 2012
Купить THS4531IRUNR на РадиоЛоцман.Цены — от 86 до 8 879 ₽ 17 предложений от 10 поставщиков Ultra low power 0.25mA, RRO, fully differential amplifier 10-QFN -40℃ to 125℃ | |||
THS4531IRUNR Texas Instruments | 86 ₽ | ||
THS4531IRUNR Texas Instruments | 88 ₽ | ||
THS4531IRUNR Texas Instruments | 2 935 ₽ | ||
THS4531IRUNR Texas Instruments | по запросу |
Pin | 10 |
Package Type | RUN |
Industry STD Term | WQFN |
JEDEC Code | S-PQFP-N |
Package QTY | 3000 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | 4531 |
Width (мм) | 2 |
Length (мм) | 2 |
Thickness (мм) | .75 |
Pitch (мм) | .5 |
Max Height (мм) | .8 |
Mechanical Data | Скачать |
2nd Harmonic | 128 dBc |
3rd Harmonic | 137 dBc |
@ MHz | 0.001 |
Acl, min spec gain | 1 V/V |
BW @ Acl | 36 МГц |
CMRR(Typ) | 116 дБ |
GBW(Typ) | 30 МГц |
Input Bias Current(Max) | 210000 pA |
Iq per channel(Max) | 0.25 мА |
Iq per channel(Typ) | 0.25 мА |
Количество каналов | 1 |
Output Current(Typ) | 26 мА |
Package Group | QFN |
Package Size: mm2:W x L | 10QFN: 4 mm2: 2 x 2(QFN) PKG |
Rail-to-Rail | Out |
Rating | Catalog |
Slew Rate(Typ) | 220 V/us |
Total Supply Voltage(Max) | 5.5 +5V=5, +/-5V=10 |
Total Supply Voltage(Min) | 2.5 +5V=5, +/-5V=10 |
Vn at Flatband(Typ) | 10 нВ/rtГц |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 1 мВ |
- Evaluation Modules & Boards: THS4531DGKEVM
THS4531 Evaluation Module in DGK package
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Development Kits: LAUNCHXL-F28379D
C2000 Delfino MCUs F28379D LaunchPad Development Kit
- Using fully differential op amps as attenuators, Part 1PDF, 554 Кб, Файл опубликован: 1 май 2009
- Using fully differential op amps as attenuators, Part 3PDF, 568 Кб, Файл опубликован: 4 окт 2009
- Using fully differential op amps as attenuators, Part 2PDF, 531 Кб, Файл опубликован: 14 июл 2009
- Analysis of fully differential amplifiersPDF, 295 Кб, Файл опубликован: 11 мар 2005
- Fully-Differential Amplifiers (Rev. E)PDF, 867 Кб, Версия: E, Файл опубликован: 19 сен 2016
Differential signaling has been commonly used in audio, data transmission, and telephone systems for many years because of its inherent resistance to external noise sources. Today, differential signaling is becoming popular in high-speed data acquisition, where the ADC’s inputs are differential and a differential amplifier is needed to properly drive them.Two other advantages of di - Designing for low distortion with high-speed op ampsPDF, 277 Кб, Файл опубликован: 2 мар 2005
- Noise Analysis for High Speed Op Amps (Rev. A)PDF, 256 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 17 янв 2005
Серия: THS4531 (6)
- THS4531ID THS4531IDGK THS4531IDGKR THS4531IDR THS4531IRUNR THS4531IRUNT
- Semiconductors > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > Fully Differential Amplifiers
