Datasheet Texas Instruments 85505012A — Даташит
Серия | SN54HCT240 |
Модель | 85505012A |
Восьмеричные буферы и линейные драйверы КМОП-логика с выходами с 3 состояниями 20-LCCC от -55 до 125
SN54HCT240, SN74HCT240 datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 19 авг 2003
Купить 85505012A на РадиоЛоцман.Цены — от 2 583 до 2 856 ₽ 11 предложений от 8 поставщиков Модульные соединители / соединители Ethernet PCB TERMINAL BLOCK | |||
85505012A Texas Instruments | 2 583 ₽ | ||
85505012A Texas Instruments | 2 717 ₽ | ||
85505012A Texas Instruments | от 2 803 ₽ | ||
85505012A Molex | по запросу |
Pin | 20 | 20 | 20 |
Package Type | FK | FK | FK |
Industry STD Term | LCCC | LCCC | LCCC |
JEDEC Code | S-CQCC-N | S-CQCC-N | S-CQCC-N |
Package QTY | 1 | 1 | 1 |
Carrier | TUBE | TUBE | TUBE |
Маркировка | 240FK | 85505012A | SNJ54HCT |
Width (мм) | 8.89 | 8.89 | 8.89 |
Length (мм) | 8.89 | 8.89 | 8.89 |
Thickness (мм) | 1.83 | 1.83 | 1.83 |
Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 | 1.27 |
Max Height (мм) | 2.03 | 2.03 | 2.03 |
Bits | 8 |
Тип входа | TTL |
Тип выхода | CMOS |
Package Group | LCCC |
Package Size: mm2:W x L | 20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC) PKG |
Rating | Military |
Schmitt Trigger | No |
Technology Family | HCT |
VCC(Max) | 5.5 В |
VCC(Min) | 4.5 В |
Voltage(Nom) | 5 В |
RoHS | See ti.com |
- Implications of Slow or Floating CMOS Inputs (Rev. D)PDF, 260 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 23 июн 2016
- CMOS Power Consumption and CPD Calculation (Rev. B)PDF, 89 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 1 июн 1997
Reduction of power consumption makes a device more reliable. The need for devices that consume a minimum amount of power was a major driving force behind the development of CMOS technologies. As a result CMOS devices are best known for low power consumption. However for minimizing the power requirements of a board or a system simply knowing that CMOS devices may use less power than equivale - Designing With Logic (Rev. C)PDF, 186 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 1 июн 1997
Data sheets which usually give information on device behavior only under recommended operating conditions may only partially answer engineering questions that arise during the development of systems using logic devices. However information is frequently needed regarding the behavior of the device outside the conditions in the data sheet. Such questions might be:?How does a bus driver behave w - Using High Speed CMOS and Advanced CMOS in Systems With Multiple VccPDF, 43 Кб, Файл опубликован: 1 апр 1996
Though low power consumption is a feature of CMOS devices sometimes this feature does not meet a designer?s system power supply constraints. Therefore a partial system power down or multiple Vcc supplies are used to meet the needs of the system. This document shows electrostatic discharge protection circuits. It also provides circuit and bus driver examples of partial system power down and curren - SN54/74HCT CMOS Logic Family Applications and RestrictionsPDF, 102 Кб, Файл опубликован: 1 май 1996
Серия: SN54HCT240 (7)
- Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Buffers/Drivers/Transceivers > Buffer Drivers
