Datasheet Texas Instruments LMP8640MK-T/NOPB — Даташит
Серия | LMP8640 |
Модель | LMP8640MK-T/NOPB |
Высокоскоростной усилитель измерения тока на стороне низкого или высокого напряжения, 42 В, с выходным напряжением 6-SOT-23-THIN от -40 до 125
LMP8640/-Q1/HV Precision High Voltage Current Sense Amplifiers datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 12 ноя 2014
Купить LMP8640MK-T/NOPB на РадиоЛоцман.Цены — от 69 до 443 ₽ 19 предложений от 12 поставщиков Токочувствительный усилитель, 1 Усилитель, 13 мкА, TSOT-23, 6 вывод(-ов), -40 °C, 125 °C | |||
LMP8640MK-T/NOPB Texas Instruments | 69 ₽ | ||
LMP8640MK-T/NOPB Texas Instruments | 83 ₽ | ||
LMP8640MK-T/NOPB Texas Instruments | 182 ₽ | ||
LMP8640MK-T/NOPB Texas Instruments | от 443 ₽ |
Pin | 6 |
Package Type | DDC |
Industry STD Term | SOT-23-THIN |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 1000 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | AA6A |
Width (мм) | 1.6 |
Length (мм) | 2.9 |
Thickness (мм) | .87 |
Pitch (мм) | .95 |
Max Height (мм) | 1.1 |
Mechanical Data | Скачать |
Полоса частот | 950,450,230 kHz |
CMRR(Min) | 60 дБ |
Common Mode Voltage(Max) | 42 В |
Common Mode Voltage(Min) | -2 В |
Gain | 20,50,100 V/V |
Gain Error | 0.25 % |
Gain Error Drift(Max) | 26.2 ppm/В°C |
Input Offset (+/-)(Max) | 900 uV |
Input Offset Drift (+/-)(Typ) | 1.2 uV/C |
Iq(Max) | 0.722 мА |
PSRR(Typ) | 56 uV/V |
Package Group | SOT-23-THIN |
Package Size: mm2:W x L | 6SOT-23-THIN: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23-THIN) PKG |
Rating | Catalog |
Special Features | Low-side Capable |
Specified Common Mode Voltage | 1.65 В |
Specified Power Supply Voltage | 3.3 В |
Supply Voltage(Max) | 12 В |
Supply Voltage(Min) | 2.7 В |
- Evaluation Modules & Boards: LMP8640HV-FEVAL
Evaluation Board for LMP8640
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: LMP8640HV-TEVAL
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: LMP8640HV-HEVAL
- High-Side Drive, High-Side Solenoid Monitor with PWM Rejection (Rev. A)PDF, 110 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 дек 2016
- Current Measurements in Power SuppliesPDF, 95 Кб, Файл опубликован: 21 дек 2016
- Precision LED Brightness and Color Mixing With Discrete Current Sense AmplifiersPDF, 139 Кб, Файл опубликован: 28 фев 2017
- Current Sensing in a Programmable Logic Controller (PLC)PDF, 99 Кб, Файл опубликован: 3 май 2017
- Low-Drift, Precision, In-Line Motor Current Measurements with PWM Rejection (Rev. A)PDF, 150 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 дек 2016
- Current Sensing in an H-BridgePDF, 104 Кб, Файл опубликован: 21 дек 2016
- Current Mode Control in Switching Power SuppliesPDF, 95 Кб, Файл опубликован: 3 фев 2017
Серия: LMP8640 (9)
- Semiconductors > Amplifiers > Current Sense Amplifiers > Current Sense Amplifiers Analog Output
LMP8640MKT/NOPB, LMP8640MK T/NOPB
