Datasheet Texas Instruments LM3450MT/NOPB — Даташит
Серия | LM3450 |
Модель | LM3450MT/NOPB |
![Datasheet Texas Instruments LM3450MT/NOPB](http://www.ti.com/graphics/folders/partimages/LM3450.jpg)
Драйверы светодиодов с активной коррекцией коэффициента мощности и декодером фазовой регулировки яркости 16-TSSOP от -40 до 125
LM3450/A LED Drivers with Active Power Factor Correction & Phase Dimming Decoder datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 1 май 2013
20 предложений от 13 поставщиков Микросхема: IC LED DRVR OFFL ANALOG 16TSSOP | |||
LM3450MT/NOPB Texas Instruments | 90 ₽ | ||
LM3450MT/NOPB Texas Instruments | 96 ₽ | ||
LM3450MT/NOPB Texas Instruments | 107 ₽ | ||
LM3450MT/NOPB Texas Instruments | от 117 ₽ |
Pin | 16 | 16 |
Package Type | PW | PW |
Industry STD Term | TSSOP | TSSOP |
Package QTY | 92 | 92 |
Carrier | TUBE | TUBE |
Маркировка | LM3450 | MT |
Width (мм) | 4.4 | 4.4 |
Length (мм) | 5 | 5 |
Thickness (мм) | 1 | 1 |
Pitch (мм) | .65 | .65 |
Max Height (мм) | 1.2 | 1.2 |
Dimming Method | Forward Phase (Triac),Reverse Phase |
Входное напряжение | AC/DC Type |
Iout(Max) | 2 A |
Iq(Typ) | 1.6 мА |
Package Group | TSSOP |
Package Size: mm2:W x L | 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) PKG |
Power Factor Correction | Active Min |
Rating | Catalog |
Regulated Outputs | 1 |
Special Features | Adjustable Switch Frequency,Enable/Shutdown,Thermal Shutdown |
Switching Frequency(Max) | 120 kHz |
Switching Frequency(Min) | 60 kHz |
Topology | Boost,Flyback |
Тип | Inductive |
Vin(Max) | 20 В |
Vin(Min) | 85 В |
Vout(Max) | 60 В |
Vout(Min) | 9 В |
Vref | 0.2 В |
- Evaluation Modules & Boards: LM3450AEV120V30
LM3450A 120Vac 30W 2 Stage Dimmable LED Driver
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: LM3450AEV230V30
LM3450A 230Vac 30W 2 Stage Dimmable LED Driver
- LM3450_A Design Calculator InstructionsPDF, 534 Кб, Файл опубликован: 19 апр 2012
LM3450_50A Design Calculator Instructions - AN-1656 Design Challenges of Switching LED Drivers (Rev. A)PDF, 171 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 3 май 2013
Using a switching regulator as an LED driver requires the designer to convert a voltage regulator into acurrent regulator. Beyond the challenge of changing the feedback system to control current, the LEDsthemselves present a load characteristic that is much different than the digital devices and other loads thatrequire constant voltage. The LED WEBENCHВ® online design environment predicts and
Серия: LM3450 (4)
- LM3450AMT/NOPB LM3450AMTX/NOPB LM3450MT/NOPB LM3450MTX/NOPB
- Semiconductors > Power Management > LED Driver > Illumination & General Lighting LED Driver
