Datasheet Texas Instruments 74FCT162543ETPACT — Даташит
СерияCY74FCT162543T
Модель74FCT162543ETPACT
16-битные регистровые трансиверы с выходами с 3 состояниями 56-TSSOP от -40 до 85
16-Bit Latched Transceivers datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 19 сен 2001
74FCT162543ETPACT
Критерии выбора литиевых аккумуляторов и батареек: что необходимо учитывать разработчикам
Pin56
Package TypeDGG
Industry STD TermTSSOP
Width (мм)6.1
Length (мм)14
Thickness (мм)1.15
Pitch (мм).5
Max Height (мм)1.2
RoHSНе совместим
  • Semiconductors > Logic > Buffer/Driver/Transceiver > Registered Transceiver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 74FCT162543ETPACT
