Datasheet Texas Instruments LMP8640QMKX-T/NOPB — Даташит
Серия | LMP8640-Q1 |
Модель | LMP8640QMKX-T/NOPB |
Автомобильный класс, 42 В, низко- или высокочастотный, высокоскоростной, выходной ток, измерительный усилитель тока 6-SOT-23-THIN от -40 до 125
LMP8640/-Q1/HV Precision High Voltage Current Sense Amplifiers datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 12 ноя 2014
Купить LMP8640QMKX-T/NOPB на РадиоЛоцман.Цены — от 82 до 2 240 ₽ 11 предложений от 8 поставщиков SP Amp Current Sense Amp Single 12V 6-Pin SOT-23 T/R | |||
LMP8640QMKX-T/NOPB Texas Instruments | 82 ₽ | ||
LMP8640QMKX-T/NOPB Texas Instruments | 123 ₽ | ||
LMP8640QMKX-T/NOPB Texas Instruments | 126 ₽ | ||
LMP8640QMKX-T/NOPB Texas Instruments | по запросу |
Pin | 6 |
Package Type | DDC |
Industry STD Term | SOT-23-THIN |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 3000 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | AUAA |
Width (мм) | 1.6 |
Length (мм) | 2.9 |
Thickness (мм) | .87 |
Pitch (мм) | .95 |
Max Height (мм) | 1.1 |
Mechanical Data | Скачать |
Полоса частот | 950 kHz |
CMRR(Min) | 60 дБ |
Common Mode Voltage(Max) | 42 В |
Common Mode Voltage(Min) | -2 В |
Gain | 20 V/V |
Gain Error | 0.25 % |
Gain Error Drift(Max) | 26.2 ppm/В°C |
Input Offset (+/-)(Max) | 900 uV |
Input Offset Drift (+/-)(Typ) | 1.2 uV/C |
Iq(Max) | 0.722 мА |
PSRR(Typ) | 56 uV/V |
Package Group | SOT-23-THIN |
Package Size: mm2:W x L | 6SOT-23-THIN: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23-THIN) PKG |
Rating | Automotive |
Special Features | Low-side Capable |
Specified Common Mode Voltage | 2.1 В |
Specified Power Supply Voltage | 12 В |
Supply Voltage(Max) | 12 В |
Supply Voltage(Min) | 2.7 В |
- Evaluation Modules & Boards: LMP8640HV-TEVAL
Evaluation Board for LMP8640
- High-Side Drive, High-Side Solenoid Monitor with PWM Rejection (Rev. A)PDF, 110 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 дек 2016
- Current Measurements in Power SuppliesPDF, 95 Кб, Файл опубликован: 21 дек 2016
- Precision LED Brightness and Color Mixing With Discrete Current Sense AmplifiersPDF, 139 Кб, Файл опубликован: 28 фев 2017
- Current Sensing in a Programmable Logic Controller (PLC)PDF, 99 Кб, Файл опубликован: 3 май 2017
- Low-Drift, Precision, In-Line Motor Current Measurements with PWM Rejection (Rev. A)PDF, 150 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 дек 2016
- Current Sensing in an H-BridgePDF, 104 Кб, Файл опубликован: 21 дек 2016
- Current Mode Control in Switching Power SuppliesPDF, 95 Кб, Файл опубликован: 3 фев 2017
Серия: LMP8640-Q1 (2)
- LMP8640QMKE-T/NOPB LMP8640QMKX-T/NOPB
- Semiconductors > Amplifiers > Current Sense Amplifiers > Current Sense Amplifiers Analog Output
LMP8640QMKXT/NOPB, LMP8640QMKX T/NOPB
