Datasheet Texas Instruments LM111J-8 — Даташит
Серия | LM111-N |
Модель | LM111J-8 |
Компаратор напряжения 8-CDIP от -55 до 125
LM111/LM211/LM311 Voltage Comparator datasheet
PDF, 1.7 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 27 мар 2013
Купить LM111J-8 на РадиоЛоцман.Цены — от 90 до 3 900 ₽ 41 предложений от 25 поставщиков Аналоговый компаратор, Напряжение, 1 Компаратор, 200 нс, 5В до 36В, DIP, 8 вывод(-ов) | |||
LM111J-8/NOPB National Semiconductor | 90 ₽ | ||
LM111J8/883 Analog Devices | по запросу | ||
LM111J8 | по запросу |
Pin | 8 |
Package Type | NAB |
Industry STD Term | CDIP |
JEDEC Code | R-CDIP-P |
Package QTY | 40 |
Carrier | TUBE |
Маркировка | LM111J-8 |
Width (мм) | 6.502 |
Length (мм) | 10.16 |
Thickness (мм) | 4.064 |
Pitch (мм) | 2.54 |
Max Height (мм) | 5.08 |
Mechanical Data | Скачать |
Input Bias Current (+/-)(Max) | 100 нА |
Iq per channel(Max) | 6 мА |
Количество каналов | 1 |
Тип выхода | Open Collector, Open Drain |
Package Group | CDIP |
Package Size: mm2:W x L | See datasheet (CDIP) PKG |
Propagation Delay Time | 0.2 uS |
Rail-to-Rail | No |
Rating | Catalog |
Special Features | Strobe,Vos Adj Pin |
VICR(Max) | 34 В |
VICR(Min) | 0.5 В |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 3 мВ |
Vs(Max) | 36 В |
Vs(Min) | 5 В |
RoHS | See ti.com |
- Circuit Techniques for Avoiding Oscillations in Comparator ApplicationsPDF, 96 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2002
- AN-46 The Phase Locked Loop IC as a Communication System Building BlockPDF, 314 Кб, Файл опубликован: 14 май 2004
- Microvolt ComparatorPDF, 85 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2002
- LB-12 An IC Voltage Comparator for High Impedance Circuitry (Rev. B)PDF, 140 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 6 май 2013
The IC voltage comparators available in the past have been designed primarily for low voltage, high-speedoperation. As a result, these devices have high input error currents, which limit their usefulness in highimpedance circuitry. An IC is described here that drastically reduces these error currents, with only amoderate decrease in speed. - AN-41 Precision IC Comparator Runs from +5V Logic Supply (Rev. B)PDF, 344 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 1 май 2013
In digital systems, it is sometimes necessary to convert low level analog signals into digital information. Anexample of this might be a detector for the illumination level of a photo-diode. Another would be a zerocrossing detector for a magnetic transducer such as a magnetometer or a shaft-position pickoff. Thesetransducers have low-level outputs, with currents in the low microamperes or vo
Серия: LM111-N (3)
- LM111H LM111H/NOPB LM111J-8
- Semiconductors > Space & High Reliability > Amplifier > Comparator
LM111J8, LM111J 8
