Datasheet Texas Instruments LM5019SDX/NOPB — Даташит
Серия | LM5019 |
Модель | LM5019SDX/NOPB |
Синхронный понижающий стабилизатор с постоянным напряжением 7,5–100 В, напряжением 100 мА и постоянным напряжением 8-WSON от -40 до 125
LM5019 100-V, 100-mA Constant On-Time Synchronous Buck Regulator datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 18 ноя 2014
Купить LM5019SDX/NOPB на РадиоЛоцман.Цены — от 101 до 138 ₽ 12 предложений от 9 поставщиков Buck Switching Regulator IC Positive Adjustable 1.225V 1 Output 100mA 8-WDFN Exposed Pad | |||
LM5019SDX/NOPB Texas Instruments | 101 ₽ | ||
LM5019SDX/NOPB Texas Instruments | 110 ₽ | ||
LM5019SDX/NOPB Texas Instruments | 118 ₽ | ||
LM5019SDX/NOPB Texas Instruments | по запросу |
Pin | 8 |
Package Type | NGU |
Industry STD Term | WSON |
JEDEC Code | S-PDSO-N |
Package QTY | 4500 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | L5019 |
Width (мм) | 4 |
Length (мм) | 4 |
Thickness (мм) | .8 |
Pitch (мм) | .8 |
Max Height (мм) | .8 |
Mechanical Data | Скачать |
Control Mode | Constant on-time (COT) |
Duty Cycle(Max) | 90 % |
Iout(Max) | 0.1 A |
Iq(Typ) | 1.75 мА |
Package Group | WSON |
Rating | Catalog |
Regulated Outputs | 1 |
Special Features | Synchronous Rectification,UVLO Adjustable |
Switching Frequency(Max) | 1000 kHz |
Switching Frequency(Min) | 50 kHz |
Тип | Converter |
Vin(Max) | 100 В |
Vin(Min) | 7.5 В |
Vout(Max) | 90 В |
Vout(Min) | 1.25 В |
- Evaluation Modules & Boards: LM5019EVAL
LM5019 Wide Vin Synchronous Buck Regulator Evaluation Board
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: LM5019ISOEVAL
LM5019 Isolated Bias Supply Evaluation Board
- Fly-Buck(TM) converter provides EMC and isolation in PLC applicationsPDF, 201 Кб, Файл опубликован: 29 янв 2015
- LM5019 Buck Evaluation Board (Rev. A)PDF, 890 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 30 апр 2013
The LM5019 evaluation board provides the design engineer with a fully functional buck regulator,employing the constant on-time (COT) operating principle. This evaluation board provides a 10V outputover an input range of 12.5V to 100V. - AN-2292 Designing an Isolated Buck (Fly-Buck) Converter (Rev. C)PDF, 870 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 17 дек 2014
In many applications, one or more low-cost, simple to use, isolated power supplies working from input voltages up to 100 V are needed. Traditional solutions use flyback converters to generate this bias supply. Flyback designs typically utilize asymmetric transformers turns ratios for primary and secondary power windings, with an optocoupler and reference, or an auxiliary winding for feedback regul
Серия: LM5019 (4)
- LM5019MR/NOPB LM5019MRX/NOPB LM5019SD/NOPB LM5019SDX/NOPB
- Semiconductors > Power Management > Non-isolated DC/DC Switching Regulator > Step-Down (Buck) > Buck Converter (Integrated Switch)
