Datasheet Texas Instruments TPS61182RTERG4 — Даташит
Серия | TPS61182 |
Модель | TPS61182RTERG4 |
Драйвер белого светодиода 1,5 А для ноутбуков 16-WQFN от -40 до 85
WLED DRIVER FOR NOTEBOOK DISPLAY. datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 11 апр 2013
Купить TPS61182RTERG4 на РадиоЛоцман.Цены — от 52 до 97 ₽ 14 предложений от 11 поставщиков LED Driver IC 6 Output DC DC Regulator Step-Up (Boost) PWM Dimming 25mA 16-WQFN (3x3) | |||
TPS61182RTERG4 Texas Instruments | от 52 ₽ | ||
TPS61182RTERG4 Texas Instruments | 64 ₽ | ||
TPS61182RTERG4 Texas Instruments | 88 ₽ | ||
TPS61182RTERG4 Texas Instruments | 91 ₽ |
Pin | 16 |
Package Type | RTE |
Industry STD Term | WQFN |
JEDEC Code | S-PQFP-N |
Package QTY | 3000 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | CCI |
Width (мм) | 3 |
Length (мм) | 3 |
Thickness (мм) | .75 |
Pitch (мм) | .5 |
Max Height (мм) | .8 |
Mechanical Data | Скачать |
Количество каналов | 6 |
Duty Cycle(Max) | 94 % |
LED | 60 |
LED Current Per Channel | 25 мА |
Package Group | WQFN |
Package Size: mm2:W x L | 16WQFN: 9 mm2: 3 x 3(WQFN) PKG |
Peak Efficiency | 90 % |
Rating | Catalog |
Shutdown Current(Typ) | 16 uA |
Special Features | Load Disconnect During Shutdown |
Switching Frequency(Max) | 1300 kHz |
Topology | Boost |
Тип | Inductive |
Vin(Max) | 24 В |
Vin(Min) | 5 В |
Vout(Max) | 39 В |
Vout(Min) | 5 В |
- Evaluation Modules & Boards: TPS61182EVM-259
TPS61182EVM-259 Evaluation Module
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: WLEDEVM-260
WLEDEVM-260 Evaluation Module
- Extending the Input Voltage Range of the TPS6116x/8x/9x WLED DriversPDF, 124 Кб, Файл опубликован: 12 авг 2009
The TPS6116x, TPS6118x and TPS6119x WLED driver and TPS6117x boost converter integrated circuits (IC) can operate with different input voltages, one powering the IC itself and the other powering the boost power stage. This application report explains various options on how to use the WLED drivers with split power rails. This allows these LED drivers to be used in applications where the available - Optimizing Transient Response of Internally Compensated DC-DC Converters (Rev. A)PDF, 1.1 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 11 май 2015
- Extending the Soft Start Time Without a Soft Start Pin (Rev. B)PDF, 387 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 15 июн 2017
- Performing Accurate PFM Mode Efficiency Measurements (Rev. A)PDF, 418 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 11 дек 2018
Серия: TPS61182 (4)
- TPS61182RTER TPS61182RTERG4 TPS61182RTET TPS61182RTETG4
- Semiconductors > Power Management > LED Driver > Backlight LED Driver
