Datasheet Texas Instruments ATL431BQDBZR — Даташит
Серия | ATL431 |
Модель | ATL431BQDBZR |
Регулируемый прецизионный шунтирующий регулятор с низким Iq 2,5 В 3-SOT-23 от -40 до 125
ATL431, ATL432 2.5-V Low Iq Adjustable Precision Shunt Regulator datasheet
PDF, 1.6 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 20 окт 2016
Купить ATL431BQDBZR на РадиоЛоцман.Цены — от 15 до 69 ₽ 23 предложений от 12 поставщиков IC: источник опорного напряжения; 2,5В; ±0,5%; SOT23; 100мА | |||
ATL431BQDBZR Texas Instruments | от 15 ₽ | ||
ATL431BQDBZR Texas Instruments | 19 ₽ | ||
ATL431BQDBZR Texas Instruments | 68 ₽ | ||
ATL431BQDBZR Texas Instruments | по запросу |
Тип ИОН | Шунтовой |
Тип выхода | Регулируемый |
Напряжение выходное (мин./фикс.) | 2.5 В |
Напряжение выходное (макс.) | 36 В |
Ток выходной | 100 мА |
Корпус | SOT-23-3 |
Pin | 3 | 3 |
Package Type | DBZ | DBZ |
Industry STD Term | SOT-23 | SOT-23 |
Package QTY | 3000 | 3000 |
Carrier | LARGE T&R | LARGE T&R |
Маркировка | ZCJS | ZCU3 |
Width (мм) | 1.3 | 1.3 |
Length (мм) | 2.92 | 2.92 |
Thickness (мм) | 1 | 1 |
Pitch (мм) | .96 | .96 |
Max Height (мм) | 1.22 | 1.22 |
Initial Accuracy(Max) | 0.5,1 % |
Iout/Iz(Max) | 100 мА |
Min Iz for Regulation | 20 uA |
Рабочий диапазон температур | от -40 до 125,-40 до 85 C |
Package Group | SOT-23 |
Package Size: mm2:W x L | 3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23) PKG |
Pin/Package | 3SOT-23 |
Rating | Catalog |
Reference Voltage | Adjustable |
Temp Coeff(Max) | 92 ppm/ degree C |
Temp Coeff(Typ) | 34 ppm/ degree C |
VO | 2.5 В |
VO Adj(Max) | 36 В |
VO Adj(Min) | 2.5 В |
- Evaluation Modules & Boards: ATL431EVM-001
ATL431 Adjustable Shunt Regulator Evaluation Module
- Designing with the Advanced TL431, ATL431PDF, 214 Кб, Файл опубликован: 8 янв 2015
- Designing Overcurrent protection for TPL7407L Peripheral DriverPDF, 177 Кб, Файл опубликован: 5 ноя 2014
Microcontroller units (MCUs) are generally limited with lower drive on the I/Os. Most of the applicationsrequiring MCU boards to drive high-current loads need discrete implementation and additional components which use a lot of board space. This board space is called a peripheral driver section. The TPL7407L device is an integrated peripheral driver with seven channel drivers inside. The TPL740
Серия: ATL431 (4)
- ATL431AIDBZR ATL431AQDBZR ATL431BIDBZR ATL431BQDBZR
- Semiconductors > Power Management > Voltage Reference > Shunt Voltage Reference
