Datasheet Linear Technology LT1637HS8#PBF — Даташит
Серия | LT1637 |
Модель | LT1637HS8#PBF |
1,1 МГц, 0,4 В/мкс сверхмощный микромощный операционный усилитель с Rail-To-Rail входом и выходом
Datasheet LT1637
PDF, 366 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 1 ноя 2016, Страниц: 16
1.1MHz, 0.4V/µs Over-The-Top Micropower, Rail-To-Rail Input and Output Op Amp
Купить LT1637HS8#PBF на РадиоЛоцман.Цены — от 132 до 3 516 ₽ 27 предложений от 17 поставщиков General Purpose Amplifier 1 Circuit Rail-to-Rail 8-SO | |||
LT1637HS8#PBF Analog Devices | 132 ₽ | ||
LT1637HS8 Linear Technology | 150 ₽ | ||
LT1637HS8 Linear Technology | 416 ₽ | ||
LT1637HS8#TRPBF Analog Devices | от 952 ₽ |
Корпус | SO-8 |
Код корпуса | S8 |
Индекс корпуса | 05-08-1610 (S8) |
Количество каналов | 1 |
Частота единичного усиления GBW | 1 МГц |
Av Min Stable | 1 V/V |
Avol | 58 дБ |
CMRR | 110 дБ |
Cload | 2000 пФ |
Demo Boards | DC593A,DC417B |
Design Tools | LTspice File |
Enoise 1/f Corner | 1 Hz |
Enoise Density | 27 нВ/rtГц |
Экспортный контроль | нет |
Ibias | 20 нА |
Inoise | 0.08 пА/rtГц |
Inoise 1/f Corner | 9 Hz |
Ios | 0.0004 мкА |
Iout | 22 мА |
Isupply | 0.19 мА |
LF Enoise | 0.6 µVPP |
Рабочий диапазон температур | от -40 до 125 °C |
Over-the-Top | да |
PSRR | 98 дБ |
Rail-to-Rail | Both |
Rail-to-Rail In | да |
Rail-to-Rail Out | да |
SR | 0.35 В/мс |
Shutdown | да |
Single Supply | да |
Ts (0.1%) | 9000 нс |
Тип | VFB |
VinCM High (from V+) | -44 В |
Voh (from V+) | 0.025 В |
Vol (from V-) | 0.003 В |
Vos | 0.1 мВ |
Vos TC | 1 мВ/C |
Vs макс. | 44 В |
Vs мин. | 2.7 В |
Серия: LT1637 (20)
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > Precision Amplifiers (Vos | Low Power Amplifiers (Is < 1mA/amp) | High Voltage Amplifiers (>12V) | Rail-to-Rail Amplifiers
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Amplifiers
LT1637HS8PBF, LT1637HS8 PBF
