Datasheet Linear Technology LT6018HS8E#TRPBF — Даташит
Серия | LT6018 |
Модель | LT6018HS8E#TRPBF |
33 В, сверхнизкий уровень шума, прецизионный операционный усилитель
Datasheet LT6018
PDF, 1.4 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 6 авг 2017, Страниц: 22
33V, Ultralow Noise, Precision Op Amp
Купить LT6018HS8E#TRPBF на РадиоЛоцман.Цены — от 488 до 494 ₽ 6 предложений от 6 поставщиков General Purpose Amplifier 1 Circuit 8-SOIC-EP | |||
LT6018HS8E#TRPBF Analog Devices | 488 ₽ | ||
LT6018HS8E#TRPBF Analog Devices | 494 ₽ | ||
LT6018HS8E#TRPBF Analog Devices | по запросу | ||
Корпус | SO-8E |
Код корпуса | S8E |
Индекс корпуса | 05-08-1857 |
Количество каналов | 1 |
Частота единичного усиления GBW | 15 МГц |
Av Min Stable | 1 V/V |
Avol | 142 дБ |
CMRR | 133 дБ |
Cdiff | 32 пФ |
Design Tools | LTspice File |
Enoise Density | 1.2 нВ/rtГц |
Экспортный контроль | нет |
Ibias | 60 нА |
Inoise | 3 пА/rtГц |
Ios | 0.006 мкА |
Iout | 90 мА |
Isupply | 7.2 мА |
LF Enoise | 0.03 µVPP |
Рабочий диапазон температур | от -40 до 125 °C |
Over-the-Top | нет |
PSRR | 140 дБ |
Rail-to-Rail In | нет |
Rail-to-Rail Out | нет |
SR | 30 В/мс |
Shutdown | нет |
Single Supply | нет |
Ts (0.1%) | 1200 нс |
Тип | VFB |
VinCM High (from V+) | 3 В |
VinCM Low (from V-) | 3 В |
Voh (from V+) | 0.425 В |
Vol (from V-) | 0.08 В |
Vos | 0.007 мВ |
Vos TC | 0.2 мВ/C |
Vs макс. | 33 В |
Vs мин. | 8 В |
Design Notes
- Low Noise, Precision Op Amp Drives High Resolution SAR ADCs &mdash DN1039PDF, 263 Кб, Файл опубликован: 23 авг 2016Выписка из документа
Серия: LT6018 (8)
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > Precision Amplifiers (Vos | Low Noise Amplifiers ( | High Voltage Amplifiers (>12V)
LT6018HS8ETRPBF, LT6018HS8E TRPBF
