Datasheet Texas Instruments TS3A5018D — Даташит
Серия | TS3A5018 |
Модель | TS3A5018D |
Аналоговый переключатель Quad SPDT 10 Ом 16-SOIC от -40 до 85
TS3A5018 10-Ω Quad SPDT Analog Switch datasheet
PDF, 1.8 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 26 мар 2015
Купить TS3A5018D на РадиоЛоцман.Цены — от 18 до 157 ₽ 38 предложений от 21 поставщиков Аналоговый переключатель, 4 канал(-ов), SPDT, 10 Ом, 2.3В до 3.6В, SOIC, 16 вывод(-ов) | |||
TS3A5018D Texas Instruments | 18 ₽ | ||
TS3A5018D Texas Instruments | 24 ₽ | ||
TS3A5018D Texas Instruments | от 84 ₽ | ||
TS3A5018DE4 Texas Instruments | по запросу |
Pin | 16 |
Package Type | D |
Industry STD Term | SOIC |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 40 |
Carrier | TUBE |
Маркировка | TS3A5018 |
Width (мм) | 3.91 |
Length (мм) | 9.9 |
Thickness (мм) | 1.58 |
Pitch (мм) | 1.27 |
Max Height (мм) | 1.75 |
Mechanical Data | Скачать |
Полоса частот | 300 МГц |
Bandwidth(Max) | 300 МГц |
Configuration | 2:1 SPDT |
ESD Charged Device Model | 1 kV |
ESD HBM | 2 kV |
Input/Ouput Voltage(Max) | 3.6 В |
Input/Output Continuous Current(Max) | 64 мА |
Input/Output OFF-state Capacitance(Typ) | 3 пФ |
Input/Output ON-state Capacitance(Typ) | 16 пФ |
Количество каналов | 4 |
OFF-state leakage current(Max) | 10 мкА |
ON-state leakage current(Max) | 2 мкА |
Package Group | SOIC |
Package Size: mm2:W x L | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) PKG |
Rating | Catalog |
Ron(Max) | 22 Ohms |
Ron(Typ) | 5.5 Ohms |
Supply Current(Max) | 2 uA |
Supply Current(Typ) | 0.7 uA |
Supply Range | 3.6 Max |
VIH(Min) | 1 В |
VIL(Max) | 0.8 В |
Vdd(Max) | 3.6 В |
Vdd(Min) | 1.65 В |
Vss(Max) | N/A В |
Vss(Min) | N/A В |
- Evaluation Modules & Boards: MMWAVE-DEVPACK
mmWave Development Pack (DevPack)
- Preventing Excess Power Consumption on Analog SwitchesPDF, 238 Кб, Файл опубликован: 3 июл 2008
Analog switches are extensively used for switching audio signals in battery-powered applications, such as mobile phones. In any cases, the switch is powered directly from the battery, but it receives control signals from a lower voltage processor GPIO. For most analog switches, this application condition leads to an excess supply current draw that catches system designers by surprise. This applica
Серия: TS3A5018 (15)
- Semiconductors > Switches and Multiplexers > Analog Switches/Muxes
