HRP-N3 - серия источников питания с максимальной пиковой мощностью в 350% от MEAN WELL
Datasheet Texas Instruments 74AC11273NT — Даташит
Серия74AC11273
Модель74AC11273NT
Восьмеричные шлепанцы типа D с прозрачным 24-PDIP от -40 до 85
Octal D-Type Flip-Flop With Clear
PDF, 97 Кб, Файл опубликован: 1 мар 1990
Критерии выбора литиевых аккумуляторов и батареек: что необходимо учитывать разработчикам
Pin24
Package TypeNT
Industry STD TermPDIP
JEDEC CodeR-PDIP-T
Width (мм)6.73
Length (мм)31.64
Thickness (мм)4.57
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
RoHSНе совместим
  • Live Insertion
Серия: 74AC11273 (2)
  • Semiconductors > Logic > Flip-Flop/Latch/Register > D-Type Flip-Flop
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 74AC11273NT
