Datasheet Texas Instruments CD74ACT74M — Даташит
Серия | CD74ACT74 |
Модель | CD74ACT74M |
Двойные триггеры D-типа с запуском по положительному фронту, с установкой и сбросом 14-SOIC от -55 до 125
Купить CD74ACT74M на РадиоЛоцман.Цены — от 7.76 до 132 ₽ 32 предложений от 21 поставщиков TEXAS INSTRUMENTS CD74ACT74M96 Flip-Flop, 74ACT74, D, 9.5ns, 85MHz, 24mA, SOIC | |||
CD74ACT74M Texas Instruments | 7.76 ₽ | ||
CD74ACT74M Texas Instruments | 14 ₽ | ||
CD74ACT74M Harris | по запросу | ||
CD74ACT74M Texas Instruments | по запросу |
Pin | 14 |
Package Type | D |
Industry STD Term | SOIC |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 50 |
Carrier | TUBE |
Маркировка | ACT74M |
Width (мм) | 3.91 |
Length (мм) | 8.65 |
Thickness (мм) | 1.58 |
Pitch (мм) | 1.27 |
Max Height (мм) | 1.75 |
Mechanical Data | Скачать |
3-State Output | No |
Bits | 2 |
F @ Nom Voltage(Max) | 90 Mhz |
ICC @ Nom Voltage(Max) | 0.04 мА |
Output Drive (IOL/IOH)(Max) | 24/-24 мА |
Package Group | SOIC |
Package Size: mm2:W x L | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) PKG |
Rating | Catalog |
Schmitt Trigger | No |
Technology Family | ACT |
VCC(Max) | 5.5 В |
VCC(Min) | 1.5 В |
Voltage(Nom) | 5 В |
tpd @ Nom Voltage(Max) | 8.6 нс |
- Selecting the Right Level Translation Solution (Rev. A)PDF, 313 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 22 июн 2004
Supply voltages continue to migrate to lower nodes to support today's low-power high-performance applications. While some devices are capable of running at lower supply nodes others might not have this capability. To haveswitching compatibility between these devices the output of each driver must be compliant with the input of the receiver that it is driving. There are several level-translati - Power-Up Behavior of Clocked Devices (Rev. A)PDF, 34 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 6 фев 2015
- Using High Speed CMOS and Advanced CMOS in Systems With Multiple VccPDF, 43 Кб, Файл опубликован: 1 апр 1996
Серия: CD74ACT74 (6)
- Semiconductors > Logic > Flip-Flop/Latch/Register > D-Type Flip-Flop
