Datasheet Texas Instruments SN74TVC3010DWR — Даташит
Серия | SN74TVC3010 |
Модель | SN74TVC3010DWR |
10-битный фиксатор напряжения 24-SOIC от -40 до 85
SN74TVC3010 datasheet
PDF, 741 Кб, Версия: G, Файл опубликован: 27 авг 2003
Купить SN74TVC3010DWR на РадиоЛоцман.Цены — от 58 до 294 ₽ 17 предложений от 13 поставщиков Микросхема: IC 10BIT VOLTAGE CLAMP 24-SOIC | |||
SN74TVC3010DWR Texas Instruments | 58 ₽ | ||
SN74TVC3010DWR Texas Instruments | 74 ₽ | ||
SN74TVC3010DWR Texas Instruments | 78 ₽ | ||
SN74TVC3010DWR Texas Instruments | по запросу |
Pin | 24 |
Package Type | DW |
Industry STD Term | SOIC |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 2000 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | TVC3010 |
Width (мм) | 7.5 |
Length (мм) | 15.4 |
Thickness (мм) | 2.35 |
Pitch (мм) | 1.27 |
Max Height (мм) | 2.65 |
Mechanical Data | Скачать |
Полоса частот | 100 МГц |
Configuration | 1:1 SPST |
ESD Charged Device Model | 1 kV |
ESD HBM | 2 kV |
Input/Ouput Voltage(Max) | 5 В |
Input/Output Continuous Current(Max) | 64 мА |
Input/Output OFF-state Capacitance(Typ) | 4 пФ |
Input/Output ON-state Capacitance(Typ) | 12 пФ |
Количество каналов | 11 |
Package Group | SOIC |
Package Size: mm2:W x L | 24SOIC: 160 mm2: 10.3 x 15.5(SOIC) PKG |
Rating | Catalog |
Ron(Max) | 12.5 Ohms |
Supply Range | 5 Max |
VIH(Min) | N/A В |
VIL(Max) | N/A В |
Vdd(Max) | 5 В |
Vss(Max) | N/A В |
Vss(Min) | N/A В |
- VOLTAGE LEVEL TRANSLATION (SL) - FamilyPDF, 111 Кб, Файл опубликован: 21 сен 2011
Серия: SN74TVC3010 (9)
- Semiconductors > Switches and Multiplexers > Analog Switches/Muxes
