Datasheet Texas Instruments LMX2430TM/NOPB — Даташит
Серия | LMX2430 |
Модель | LMX2430TM/NOPB |
Двойной высокочастотный синтезатор PLLatinum 3,0 ГГц/0,8 ГГц для персональной радиочастотной связи 20-TSSOP от -40 до 85
LMX243x PLLatinum Dual High-Frequency Synthesizer for RF Personal Communications datasheet
PDF, 3.3 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 13 янв 2016
Купить LMX2430TM/NOPB на РадиоЛоцман.Цены — от 147 до 567 ₽ 11 предложений от 11 поставщиков Clock Generator 100MHz to 3GHz Input 20Pin TSSOP Tube | |||
LMX2430TM/NOPB Texas Instruments | 147 ₽ | ||
LMX2430TM/NOPB National Semiconductor | 374 ₽ | ||
LMX2430TM/NOPB National Semiconductor | 502 ₽ | ||
LMX2430TM/NOPB Texas Instruments | по запросу |
Pin | 20 | 20 |
Package Type | PW | PW |
Industry STD Term | TSSOP | TSSOP |
Package QTY | 73 | 73 |
Carrier | TUBE | TUBE |
Маркировка | TM>D | LMX2430 |
Width (мм) | 4.4 | 4.4 |
Length (мм) | 6.5 | 6.5 |
Thickness (мм) | 1 | 1 |
Pitch (мм) | .65 | .65 |
Max Height (мм) | 1.2 | 1.2 |
1/f Noise (10 kHz offset at 1 GHz carrier) | -100 dBc/Hz |
Current Consumption | 2.8 мА |
Integrated VCO | No |
Lock Time(Typ) | Loop BW dependent us |
Normalized PLL Phase Noise | -218 dBc/Hz |
Output Frequency(Max) | 3000 МГц |
Output Frequency(Min) | 250 МГц |
Package Size: mm2:W x L | 20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP),20ULGA: 12 mm2: 3.5 x 3.5(ULGA) PKG |
Rating | Catalog |
VCC | 2.25 to 2.75 В |
- Optimizing LMX243x Input Sens Using Simple Matching Techniques (Rev. A)PDF, 361 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 26 апр 2013
The following application report describes how maximum power can be delivered from the voltage controlled oscillator (VCO) output to the FinRF input of a LMX243x frequency synthesizer by means of performing a single element match.
Серия: LMX2430 (3)
- LMX2430SLEX/NOPB LMX2430TM/NOPB LMX2430TMX/NOPB
- Semiconductors > Clock and Timing > RF PLLs and Synthesizers
