Datasheet Texas Instruments SN74LS374DWG4 — Даташит
Серия | SN74LS374 |
Модель | SN74LS374DWG4 |
Восьмеричные триггеры D-типа с фронтальным запуском и выходами с 3 состояниями 20-SOIC от 0 до 70
Octal D-Type Transparent Latches And Edge-Triggered Flip-Flops datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 23 авг 2002
Купить SN74LS374DWG4 на РадиоЛоцман.Цены — от 34 до 72 ₽ 10 предложений от 10 поставщиков Flip Flop 1 Element D-Type 8 Bit Positive Edge 20-SOIC (0.295, 7.50mm Width) | |||
SN74LS374DWG4 Texas Instruments | 34 ₽ | ||
SN74LS374DWG4 Texas Instruments | 35 ₽ | ||
SN74LS374DWG4 Rochester Electronics | по запросу | ||
SN74LS374DWG4 Texas Instruments | по запросу |
Pin | 20 |
Package Type | DW |
Industry STD Term | SOIC |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 25 |
Carrier | TUBE |
Маркировка | LS374 |
Width (мм) | 7.5 |
Length (мм) | 12.8 |
Thickness (мм) | 2.35 |
Pitch (мм) | 1.27 |
Max Height (мм) | 2.65 |
Mechanical Data | Скачать |
3-State Output | Yes |
Bits | 8 |
F @ Nom Voltage(Max) | 35 Mhz |
ICC @ Nom Voltage(Max) | 40 мА |
Рабочий диапазон температур | от 0 до 70 C |
Output Drive (IOL/IOH)(Max) | 24/-2.6 мА |
Package Group | SOIC |
Package Size: mm2:W x L | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) PKG |
Rating | Catalog |
Schmitt Trigger | No |
Technology Family | LS |
VCC(Max) | 5.25 В |
VCC(Min) | 4.75 В |
Voltage(Nom) | 5 В |
tpd @ Nom Voltage(Max) | 28 нс |
- Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
Серия: SN74LS374 (11)
- Semiconductors > Logic > Flip-Flop/Latch/Register > D-Type Flip-Flop
