Datasheet Texas Instruments 74ACT11534DW — Даташит
Серия74ACT11534
Модель74ACT11534DW
Восьмеричные триггеры D-типа с триггером по фронту и выходами с 3 состояниями 24-SOIC от -40 до 85
Octal D-Type Edge-Triggered Flip-Flops With 3-State Outputs (Rev. A)
PDF, 105 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 апр 1993
T-electron
74ACT11534DW
Критерии выбора литиевых аккумуляторов и батареек: что необходимо учитывать разработчикам
Pin24
Package TypeDW
Width (мм)7.5
Length (мм)15.4
Thickness (мм)2.35
Max Height (мм)2.65
RoHSНе совместим
Серия: 74ACT11534 (2)
  • Semiconductors > Logic > Flip-Flop/Latch/Register > D-Type Flip-Flop
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 74ACT11534DW
