Datasheet Texas Instruments TS5A3159DBVRG4 — Даташит
Серия | TS5A3159 |
Модель | TS5A3159DBVRG4 |
Аналоговый переключатель SPDT 1 Ом 6-SOT-23 от -40 до 85
TS5A3159 1-Ω SPDT Analog Switch datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 19 ноя 2015
Купить TS5A3159DBVRG4 на РадиоЛоцман.Цены — от 22 до 76 ₽ 14 предложений от 11 поставщиков 1 Circuit IC Switch 2:1 1.1Ohm SOT-23-6 | |||
TS5A3159DBVRG4 | 22 ₽ | ||
TS5A3159DBVRG4 Texas Instruments | 25 ₽ | ||
TS5A3159DBVRG4 Texas Instruments | 33 ₽ | ||
TS5A3159DBVRG4 | по запросу |
Pin | 6 | 6 |
Package Type | DBV | DBV |
Industry STD Term | SOT-23 | SOT-23 |
Package QTY | 3000 | 3000 |
Carrier | LARGE T&R | LARGE T&R |
Маркировка | JA8R | JA8K |
Width (мм) | 1.6 | 1.6 |
Length (мм) | 2.9 | 2.9 |
Thickness (мм) | 1.2 | 1.2 |
Pitch (мм) | .95 | .95 |
Max Height (мм) | 1.45 | 1.45 |
Additional Features | Break-before-make |
Полоса частот | 100 МГц |
Bandwidth(Max) | 100 МГц |
Configuration | 2:1 SPDT |
ESD Charged Device Model | 1 kV |
ESD HBM | 2 kV |
Input/Ouput Voltage(Max) | 5.5 В |
Input/Output Continuous Current(Max) | 200 мА |
Input/Output OFF-state Capacitance(Typ) | 23 пФ |
Input/Output ON-state Capacitance(Typ) | 84 пФ |
Количество каналов | 1 |
OFF-state leakage current(Max) | 0.02 мкА |
ON-state leakage current(Max) | 0.04 мкА |
Package Group | SOT-23 |
Package Size: mm2:W x L | 6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) PKG |
Rating | Catalog |
Ron(Max) | 3.2 Ohms |
Ron(Typ) | 0.75 Ohms |
Supply Current(Max) | 0.1 uA |
Supply Current(Typ) | 0.01 uA |
Supply Range | 5.5 Max |
VIH(Min) | 1.5 В |
VIL(Max) | 0.8 В |
Vdd(Max) | 5.5 В |
Vdd(Min) | 1.65 В |
Vss(Max) | N/A В |
Vss(Min) | N/A В |
- Development Kits: CC2650STK
SimpleLinkВ™ Bluetooth low energy/Multi-standard SensorTag
- Accurately measuring ADC driving-circuit settling time (Rev. A)PDF, 107 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2015
- Using ADS8411 in a Multiplexed Analog Input Application (Rev. A)PDF, 2.1 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 15 фев 2006
This application report is intended as a guide for using an analog multiplexer to multiplex several input signals to a single high-resolution, high-speed SAR analog-to-digital converter (ADC). The ADC and the multiplexer used were the ADS8411 and the TS5A3159/3359, respectively. This document discusses the important parameters of a multiplexer and defines a few important measurements for evaluatin - Preventing Excess Power Consumption on Analog SwitchesPDF, 238 Кб, Файл опубликован: 3 июл 2008
Analog switches are extensively used for switching audio signals in battery-powered applications, such as mobile phones. In any cases, the switch is powered directly from the battery, but it receives control signals from a lower voltage processor GPIO. For most analog switches, this application condition leads to an excess supply current draw that catches system designers by surprise. This applica
Серия: TS5A3159 (11)
- Semiconductors > Switches and Multiplexers > Analog Switches/Muxes
