Datasheet Texas Instruments SN74HC05DTG4 — Даташит
Серия | SN74HC05 |
Модель | SN74HC05DTG4 |
Шестигранные инверторы с выходами с открытым стоком 14-SOIC от -40 до 125
SNx4HC05 Hex Inverters With Open-Drain Outputs datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 25 мар 2015
Купить SN74HC05DTG4 на РадиоЛоцман.Цены — от 26 до 39 ₽ 8 предложений от 8 поставщиков Inverter IC 6 Channel Open Drain 14-SOIC | |||
SN74HC05DTG4 Texas Instruments | 26 ₽ | ||
SN74HC05DTG4 Texas Instruments | 29 ₽ | ||
SN74HC05DTG4 Texas Instruments | по запросу | ||
Pin | 14 |
Package Type | D |
Industry STD Term | SOIC |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 250 |
Carrier | SMALL T&R |
Маркировка | HC05 |
Width (мм) | 3.91 |
Length (мм) | 8.65 |
Thickness (мм) | 1.58 |
Pitch (мм) | 1.27 |
Max Height (мм) | 1.75 |
Mechanical Data | Скачать |
Bits | 6 |
F @ Nom Voltage(Max) | 20 Mhz |
ICC @ Nom Voltage(Max) | 0.02 мА |
Рабочий диапазон температур | от -40 до 125,-40 до 85 C |
Output Drive (IOL/IOH)(Max) | 2/6 мА |
Package Group | SOIC |
Package Size: mm2:W x L | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) PKG |
Rating | Catalog |
Schmitt Trigger | No |
Technology Family | HC |
VCC(Max) | 6 В |
VCC(Min) | 2 В |
Voltage(Nom) | 5 В |
tpd @ Nom Voltage(Max) | 29 нс |
Серия: SN74HC05 (18)
- Semiconductors > Logic > Buffer/Driver/Transceiver > Inverting Buffer/Driver
