Datasheet Texas Instruments SN74LS244NSRG4 — Даташит
Серия | SN74LS244 |
Модель | SN74LS244NSRG4 |
Восьмеричные буферы и линейные драйверы с выходами с 3 состояниями 20-SO от 0 до 70
SNx4LS24x, SNx4S24x Octal Buffers and Line Drivers With 3-State Outputs datasheet
PDF, 1.6 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 10 окт 2016
Купить SN74LS244NSRG4 на РадиоЛоцман.Цены — от 23 до 47 ₽ 10 предложений от 7 поставщиков Buffer, Non-Inverting 2 Element 4 Bit per Element 3-State Output 20-SO | |||
SN74LS244NSRG4 Texas Instruments | от 23 ₽ | ||
SN74LS244NSRG4 Texas Instruments | 27 ₽ | ||
SN74LS244NSRG4 Texas Instruments | 34 ₽ | ||
SN74LS244NSRG4 Texas Instruments | по запросу |
Pin | 20 |
Package Type | NS |
Industry STD Term | SOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 2000 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | 74LS244 |
Width (мм) | 5.3 |
Length (мм) | 12.6 |
Thickness (мм) | 1.95 |
Pitch (мм) | 1.27 |
Max Height (мм) | 2 |
Mechanical Data | Скачать |
Bits | 8 |
F @ Nom Voltage(Max) | 35 Mhz |
ICC @ Nom Voltage(Max) | 0.046 мА |
Рабочий диапазон температур | от 0 до 70 C |
Output Drive (IOL/IOH)(Max) | -15/24 мА |
Package Group | SO |
Package Size: mm2:W x L | 20SO: 98 mm2: 7.8 x 12.6(SO) PKG |
Rating | Catalog |
Schmitt Trigger | No |
Technology Family | LS |
VCC(Max) | 5.25 В |
VCC(Min) | 4.75 В |
Voltage(Nom) | 5 В |
tpd @ Nom Voltage(Max) | 18 нс |
- Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
Серия: SN74LS244 (14)
- Semiconductors > Logic > Buffer/Driver/Transceiver > Non-Inverting Buffer/Driver
