Datasheet Texas Instruments SN74AVC4T245DBR — Даташит
СерияSN74AVC4T245
МодельSN74AVC4T245DBR
4-битный приемопередатчик с двойной шиной питания, настраиваемым сдвигом уровня напряжения и выходами с 3 состояниями 16-SSOP от -40 до 85
SN74AVC4T245 Dual-Bit Bus Transceiver with Configurable Voltage Translation and 3-State Outputs datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 5 ноя 2014
FAV Technology
SN74AVC4T245DBR
T-electron
SN74AVC4T245DBR
Электромеханические реле Hongfa – надежность и качество 19 января 2023
Pin16
Package TypeDB
Industry STD TermSSOP
Package QTY2000
Width (мм)5.3
Length (мм)6.2
Thickness (мм)1.95
Max Height (мм)2
Approx. Price (US$)0.35 | 1ku
Bits(#)4
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz)100
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA)0.016
Operating Temperature Range(C)-40 to 85
Package GroupSSOP
Package Size: mm2:W x L (PKG)16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyAVC
VCC(Max)(V)3.6
VCC(Min)(V)1.2
Voltage(Nom)(V)1.2
1.5
1.8
2.5
3.3
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns)3.4
3.2
2.9
2.8
RoHSНе совместим
  • Evaluation Modules & Boards: ADS7056EVM-PDK
    ADS7056 Ultra-Low-Power Ultra-Small-Size 14-Bit High-Speed SAR ADC Evaluation Module PDK
    Статус продукта: Анонсирован (Компонент анонсирован, но еще не запущен в серийное производство. Образцы могут быть как доступны, так и нет)
  • Evaluation Modules & Boards: MSP-EXP432P401R
    SimpleLinkв„ў MSP432P401R LaunchPadв„ў Development Kit
  • Evaluation Modules & Boards: LAUNCHXL-CC1350-4
    CC1350 Dualband Launchpad for 433MHz/2.4GHz Applications
  • Daughter Cards: AUDK2G
    66AK2Gx (K2G) Audio Daughter Card
  • Evaluation Modules & Boards: TMDSCSK8127
    TMS320DM8127 Camera Starter Kit (CSK)
  • Evaluation Modules & Boards: TMDSCSK369
    TMS320DM36x Camera Starter Kit (CSK)
  • Development Kits: DLPLIGHTCRAFTER
    DLPВ® LightCrafterв„ў Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: TMDSCSK388
    DM38x Camera Starter Kit (CSK)
  • Evaluation Modules & Boards: EVMK2G
    66AK2Gx (K2G) Evaluation Module
  • Dynamic Output Control (DOC) Circuitry Technology And Applications (Rev. B)
    PDF, 126 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 7 июл 1999
    Texas Instruments (TI[TM]) next-generation logic is called the Advanced Very-low-voltage CMOS (AVC) family. The AVCfamily features TI?s Dynamic Output Control (DOC[TM]) circuit (patent pending). DOC circuitry automatically lowers the outputimpedance of the circuit at the beginning of a signal transition, providing enough current to achieve high signaling speeds, thensubsequently raises the i
  • AVC Logic Family Technology and Applications (Rev. A)
    PDF, 148 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 26 авг 1998
    Texas Instruments (TI?) announces the industry?s first logic family to achieve maximum propagation delays of less than 2 ns at 2.5 V. TI?s next-generation logic is the Advanced Very-low-voltage CMOS (AVC) family. Although optimized for 2.5-V systems, AVC logic supports mixed-voltage systems because it is compatible with 3.3-V and 1.8-V devices. The AVC family features TI?s Dynamic Output Control (
  • Voltage Translation Between 3.3-V, 2.5-V, 1.8-V, and 1.5-V Logic Standards (Rev. B)
    PDF, 390 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 30 апр 2015
  • 16-Bit Widebus Logic Families in 56-Ball 0.65-mm Pitch Very Thin Fine-Pitch BGA (Rev. B)
    PDF, 895 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 22 май 2002
  • Semiconductors > Logic > Voltage Level Translation > Direction Controlled Voltage Translation
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74AVC4T245DBR
