Datasheet Texas Instruments SN74LS367AD — Даташит
Серия | SN74LS367A |
Модель | SN74LS367AD |
Драйверы шестнадцатеричной шины с выходами с 3 состояниями, 16-SOIC, от 0 до 70
Hex Bus Drivers With 3-State Outputs datasheet
PDF, 1.2 Мб, Файл опубликован: 1 мар 1988
Купить SN74LS367AD на РадиоЛоцман.Цены — от 35 до 227 ₽ 21 предложений от 14 поставщиков Буферы и линейные аппаратные драйверы Hex Bus Drivers With 3-State Outputs | |||
SN74LS367AD Texas Instruments | 35 ₽ | ||
SN74LS367AD Texas Instruments | 38 ₽ | ||
SN74LS367AD Texas Instruments | от 61 ₽ | ||
SN74LS367AD ON Semiconductor | по запросу |
Pin | 16 |
Package Type | D |
Industry STD Term | SOIC |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 40 |
Carrier | TUBE |
Маркировка | LS367A |
Width (мм) | 3.91 |
Length (мм) | 9.9 |
Thickness (мм) | 1.58 |
Pitch (мм) | 1.27 |
Max Height (мм) | 1.75 |
Mechanical Data | Скачать |
Bits | 6 |
F @ Nom Voltage(Max) | 35 Mhz |
ICC @ Nom Voltage(Max) | 0.024 мА |
Рабочий диапазон температур | от 0 до 70 C |
Output Drive (IOL/IOH)(Max) | -2.6/24 мА |
Package Group | SOIC |
Package Size: mm2:W x L | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) PKG |
Rating | Catalog |
Schmitt Trigger | No |
Technology Family | LS |
VCC(Max) | 5.25 В |
VCC(Min) | 4.75 В |
Voltage(Nom) | 5 В |
tpd @ Nom Voltage(Max) | 22 нс |
- Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
Серия: SN74LS367A (7)
- Semiconductors > Logic > Buffer/Driver/Transceiver > Non-Inverting Buffer/Driver
