Datasheet Texas Instruments REG102NA-3.3/250G4 — Даташит
Серия | REG102 |
Модель | REG102NA-3.3/250G4 |
Линейный стабилизатор напряжения с низким уровнем шума, малым падением напряжения, 250 мА 5-SOT-23 от -40 до 85
DMOS 250mA Low-Dropout Regulator datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 8 сен 2005
Купить REG102NA-3.3/250G4 на РадиоЛоцман.Цены — от 94 до 176 ₽ 11 предложений от 8 поставщиков new in stock for immediate delivery | |||
REG102NA-3.3/250G4 Texas Instruments | от 94 ₽ | ||
REG102NA-3.3/250G4 Texas Instruments | 132 ₽ | ||
REG102NA-3.3/250G4 Texas Instruments | 176 ₽ | ||
REG102NA-3.3/250G4 Texas Instruments | по запросу |
Pin | 5 |
Package Type | DBV |
Industry STD Term | SOT-23 |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 250 |
Carrier | SMALL T&R |
Маркировка | RO2C |
Width (мм) | 1.6 |
Length (мм) | 2.9 |
Thickness (мм) | 1.2 |
Pitch (мм) | .95 |
Max Height (мм) | 1.45 |
Mechanical Data | Скачать |
Точность | 2 % |
Fixed Output Options | 2.5,2.8,2.85,3,3.3,5 В |
Iout(Max) | 0.25 A |
Iq(Typ) | 0.4 мА |
Noise | 28 uVrms |
Output Capacitor Type | Cap Free,Ceramic |
Output Options | Adjustable Output,Fixed Output |
PSRR @ 100KHz | 46 дБ |
Package Group | SOT-23 |
Package Size: mm2:W x L | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) PKG |
Rating | Catalog |
Regulated Outputs | 1 |
Special Features | Enable |
Thermal Resistance ОёJA | 150 В°C/W |
Vdo(Typ) | 150 мВ |
Vin(Max) | 10 В |
Vin(Min) | 2.2 В |
Vout(Max) | 5.5 В |
Vout(Min) | 2.5 В |
- Evaluation Modules & Boards: TPS79328EVM
TPS79328 Evaluation Module
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: TPS76933EVM-127
SOT23 LDO, 5 V to 1.0 V, 100mA output power supply
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: DEM-SOT223LDO
DEM-SOT223LDO Compatible with Most Positive Output LDOs in SOT223 (DCQ) Package
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: TPS76901EVM-127
SOT23 LDO, 5 V to 1.8 V, 100mA output power supply
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: TPS79301EVM
TPS79301 Evaluation Module
- LDO Noise Demystified (Rev. A)PDF, 785 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 9 авг 2017
Thisapplicationreportexplainsthe differencebetweennoiseand PSRRof an LDO.It also explainsthedifferentwaysnoiseis specifiedin LDOdatasheetsandwhichspecificationshouldbe usedin theapplication.Finallyit explainshow LDOnoiseis reduced. - LDO PSRR Measurement Simplified (Rev. A)PDF, 131 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 9 авг 2017
This applicationreportexplainsdifferentmethodsof measuringthe PowerSupplyRejectionRatio(PSRR)of a Low-Dropout(LDO)regulatorand includesthe prosand consof thesemeasuringmethods - Packaging Limits Range of Linear RegulatorsPDF, 75 Кб, Файл опубликован: 8 май 2010
The power limitations of the physical packaging for a linear regulator device can limit the total output current or the input-to-output voltage differential. This inherent limitation is not always apparent from the product data sheet and must be evaluated during the design phase. This application note shows how the package can limit the operating envelope of a linear regulator.
Серия: REG102 (51)
- REG102GA-2.5 REG102GA-2.5G4 REG102GA-2.85 REG102GA-2.85G4 REG102GA-3 REG102GA-3.3 REG102GA-3.3/2K5 REG102GA-3.3G4 REG102GA-3G4 REG102GA-5 REG102GA-5/2K5 REG102GA-5/2K5G4 REG102GA-5G4 REG102GA-A REG102GA-A/2K5 REG102GA-A/2K5G4 REG102GA-AG4 REG102NA-2.5/250 REG102NA-2.5/250G4 REG102NA-2.8/250 REG102NA-2.8/250G4 REG102NA-2.85/250 REG102NA-2.85/3K REG102NA-3.3/250 REG102NA-3.3/250G4 REG102NA-3.3/3K REG102NA-3.3/3KG4 REG102NA-3/250 REG102NA-3/250G4 REG102NA-3/3K REG102NA-3/3KG4 REG102NA-5/250 REG102NA-5/250G4 REG102NA-5/3K REG102NA-5/3KG4 REG102NA-A/250 REG102NA-A/250G4 REG102NA-A/3K REG102UA-2.5 REG102UA-3 REG102UA-3.3 REG102UA-3.3/2K5 REG102UA-3.3G4 REG102UA-3G4 REG102UA-5 REG102UA-5/2K5 REG102UA-5/2K5G4 REG102UA-5G4 REG102UA-A REG102UA-A/2K5 REG102UA-AG4
REG102NA3.3/250G4, REG102NA 3.3/250G4
