Datasheet Texas Instruments LM10CWM/NOPB — Даташит
Серия | LM10 |
Модель | LM10CWM/NOPB |
Операционный усилитель и источник опорного напряжения 14-SOIC от 0 до 70
Datasheet LM10
PDF, 3.2 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 30 окт 2015, Страниц: 37
Operational Amplifier and Voltage Reference
Купить LM10CWM/NOPB на РадиоЛоцман.Цены — от 74 до 572 ₽ 24 предложений от 14 поставщиков Операционный усилитель, 1 Усилитель, 0.05 МГц, 0.2 В/мкс, 1.1В до 45В, SOIC, 14 вывод(-ов) | |||
LM10CWM/NOPB Texas Instruments | 74 ₽ | ||
LM10CWM/NOPB Texas Instruments | 95 ₽ | ||
LM10CWMNOPB Texas Instruments | по запросу | ||
LM10CWM/NOPB Texas Instruments | по запросу |
Pin | 14 |
Package Type | NPA |
Industry STD Term | SOIC |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 50 |
Carrier | TUBE |
Маркировка | LM10CWM |
Width (мм) | 7.498 |
Length (мм) | 8.992 |
Thickness (мм) | 2.301 |
Pitch (мм) | 1.27 |
Max Height (мм) | 2.65 |
Mechanical Data | Скачать |
Additional Features | N/A |
Архитектура | Bipolar |
CMRR(Min) | 90 дБ |
CMRR(Typ) | 102 дБ |
GBW(Typ) | 0.05 МГц |
Input Bias Current(Max) | 20000 pA |
Iq per channel(Max) | 0.4 мА |
Iq per channel(Typ) | 0.27 мА |
Количество каналов | 1 |
Offset Drift(Typ) | 2 uV/C |
Рабочий диапазон температур | от 0 до 70 C |
Output Current(Typ) | 20 мА |
Package Group | SOIC |
Package Size: mm2:W x L | 14SOIC: 93 mm2: 10.325 x 8.9915(SOIC) PKG |
Rail-to-Rail | In to V-,Out |
Rating | Catalog |
Slew Rate(Typ) | 0.2 V/us |
Total Supply Voltage(Max) | 45 +5V=5, +/-5V=10 |
Total Supply Voltage(Min) | 1.1 +5V=5, +/-5V=10 |
Vn at 1kHz(Typ) | 50 нВ/rtГц |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 2 мВ |
- AN-300 Simple Circuit Detects Loss of 4-20 mA Signal (Rev. B)PDF, 241 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 23 апр 2013
Four-to-twenty milliampere current loops are commonly used in the process control industry. They takeadvantage of the fact that a remote amplifier can be powered by the same 4-20 mA current that it controlsas its output signal, thus using a single pair of wires for signal and power. Circuits for making 4-20 mAtransmitters are found in the LM10, LM163, and LH0045 data sheets. - AN-211 New Op Amp Ideas (Rev. A)PDF, 1.4 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 6 май 2013
An op amp and voltage reference capable of single supply operation down to 1.1V is introduced.Performance is uncompromised and compares favorably with standard, state-of-the-art devices. In adeparture from conventional approaches, the circuit can operate in a floating mode, powered by residualvoltages, independent of fixed supplies. A brief description of the IC design is given, but emphasis - AN-298 Isolation Techniques for Signal Conditioning (Rev. B)PDF, 685 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 6 май 2013
This application note provides information and examples of isolation techniques for signal conditioning. - Effect of Heavy Loads on Accuracy and Linearity of Op Amp Circuits (Rev. B)PDF, 81.7 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 22 апр 2013
This application report discusses the effect of heavy loads on the accuracy and linearity of operationalamplifier circuits. - Applying a New Precision Op AmpPDF, 421 Кб, Файл опубликован: 4 окт 2004
- Using ADC0808/809 8-Bit uP Compble ADCs w/8-Chan Analog Multiplexr (Rev. B)PDF, 1.4 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 22 апр 2013
This application note discusses the use of the ADC0808/ADC0809 Data Acquisition Devices (DAD) withan 8-channel analog multiplexer. - Audio Applications of Linear Integrated CircuitsPDF, 272 Кб, Файл опубликован: 2 май 2004
- AN-288 System-Oriented DC-DC Conversion Techniques (Rev. B)PDF, 833 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 6 май 2013
This application note discusses the operation of system-oriented DC-DC conversion techniques.
Серия: LM10 (5)
- LM10CLN/NOPB LM10CN/NOPB LM10CWM LM10CWM/NOPB LM10CWMX/NOPB
- Semiconductors > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > General-Purpose Op Amps
