Datasheet Texas Instruments THS3217IRGVR — Даташит
Серия | THS3217 |
Модель | THS3217IRGVR |
От постоянного тока до 800 МГц, дифференциально-несимметричный выходной усилитель ЦАП 16-VQFN от -40 до 85
THS3217 DC to 800-MHz, Differential-to-Single-Ended, DAC Output Amplifier datasheet
PDF, 2.5 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 26 фев 2016
Купить THS3217IRGVR на РадиоЛоцман.Цены — от 540 до 1 342 ₽ 8 предложений от 8 поставщиков High Speed Operational Amplifiers Wideband Differential DAC to Single-Ended Line Driver 16-VQFN -40℃ to 85℃ | |||
THS3217IRGVR Texas Instruments | 540 ₽ | ||
THS3217IRGVR Texas Instruments | 1 248 ₽ | ||
THS3217IRGVR Texas Instruments | по запросу | ||
Pin | 16 | 16 |
Package Type | RGV | RGV |
Industry STD Term | VQFN | VQFN |
JEDEC Code | S-PQFP-N | S-PQFP-N |
Package QTY | 2500 | 2500 |
Carrier | LARGE T&R | LARGE T&R |
Маркировка | THS3217 | IRGV |
Width (мм) | 4 | 4 |
Length (мм) | 4 | 4 |
Thickness (мм) | .9 | .9 |
Pitch (мм) | .65 | .65 |
Max Height (мм) | 1 | 1 |
2nd Harmonic | 60 dBc |
3rd Harmonic | 75 dBc |
@ MHz | 20 |
Additional Features | Shutdown |
Архитектура | Bipolar,Current FB |
BW @ Acl | 800 МГц |
CMRR(Min) | 47 дБ |
CMRR(Typ) | 55 дБ |
GBW(Typ) | 800 МГц |
Input Bias Current(Max) | 4000000 pA |
Iq per channel(Max) | 57 мА |
Iq per channel(Typ) | 55 мА |
Количество каналов | 1 |
Offset Drift(Typ) | 58 uV/C |
Output Current(Typ) | 120 мА |
Package Group | VQFN |
Package Size: mm2:W x L | 16VQFN: 16 mm2: 4 x 4(VQFN) PKG |
Rail-to-Rail | No |
Rating | Catalog |
Slew Rate(Typ) | 5000 V/us |
Total Supply Voltage(Max) | 15.8 +5V=5, +/-5V=10 |
Total Supply Voltage(Min) | 8 +5V=5, +/-5V=10 |
Vn at 1kHz(Typ) | 40 нВ/rtГц |
Vn at Flatband(Typ) | 9 нВ/rtГц |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 18 мВ |
- Evaluation Modules & Boards: THS3217EVM
THS3217 Evaluation Module
- Noise Analysis for High Speed Op Amps (Rev. A)PDF, 256 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 17 янв 2005
Серия: THS3217 (2)
- THS3217IRGVR THS3217IRGVT
- Semiconductors > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > High-Speed Op Amps (>=50MHz)
