Datasheet Texas Instruments JM38510/30905BEA — Даташит
Серия | SN54LS251 |
Модель | JM38510/30905BEA |
Селекторы данных/мультиплексоры с выходами с 3 состояниями 16-CDIP от -55 до 125
Data Selectors/Multiplexers With 3-State Outputs datasheet
PDF, 1.2 Мб, Файл опубликован: 1 мар 1988
Купить JM38510/30905BEA на РадиоЛоцман.Цены — от 526 до 2 613 ₽ 11 предложений от 11 поставщиков Multiplexer 1Element Bipolar 3-ST 8IN 16Pin CDIP Tube | |||
JM38510/30905BEA Texas Instruments | 526 ₽ | ||
JM38510/30905BEA Texas Instruments | 957 ₽ | ||
JM38510/30905BEA Texas Instruments | по запросу | ||
Pin | 16 | 16 |
Package Type | J | J |
Industry STD Term | CDIP | CDIP |
JEDEC Code | R-GDIP-T | R-GDIP-T |
Package QTY | 1 | 1 |
Carrier | TUBE | TUBE |
Маркировка | 30905BEA | JM38510/ |
Width (мм) | 6.92 | 6.92 |
Length (мм) | 19.56 | 19.56 |
Thickness (мм) | 4.57 | 4.57 |
Pitch (мм) | 2.54 | 2.54 |
Max Height (мм) | 5.08 | 5.08 |
Количество каналов | 1 |
F @ Nom Voltage(Max) | 35 Mhz |
ICC @ Nom Voltage(Max) | 12 мА |
Package Group | CDIP |
Package Size: mm2:W x L | See datasheet (CDIP) PKG |
Rating | Military |
Schmitt Trigger | No |
Technology Family | LS |
VCC(Max) | 5.5 В |
VCC(Min) | 4.5 В |
Voltage(Nom) | 5 В |
tpd @ Nom Voltage(Max) | 45 нс |
RoHS | See ti.com |
- Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
Серия: SN54LS251 (8)
- 7601601EA 7601601FA JM38510/30905BEA M38510/30905BEA SN54LS251J SNJ54LS251FK SNJ54LS251J SNJ54LS251W
- Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Specialty Logic Products > Decoders/Encoders/Multiplexers
