Datasheet Texas Instruments DAC900U — Даташит
Серия | DAC900 |
Модель | DAC900U |
10-битный цифро-аналоговый преобразователь (DAC), 165 MSPS, 28-SOIC, от -40 до 85
DAC900 10-Bit 165-MSPS Digital-to-Analog Converter datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 29 май 2002
Купить DAC900U на РадиоЛоцман.Цены — от 170 до 1 423 ₽ 18 предложений от 14 поставщиков 10Bit, 165MSPS, Digital-to-Analog Converter (DAC) 28-SOIC -40℃ to 85℃ | |||
DAC900U Texas Instruments | от 170 ₽ | ||
DAC900U/1K Texas Instruments | 411 ₽ | ||
DAC900U/1K Texas Instruments | 579 ₽ | ||
DAC900U/1KG4 Texas Instruments | 593 ₽ |
Pin | 28 |
Package Type | DW |
Industry STD Term | SOIC |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 20 |
Carrier | TUBE |
Маркировка | DAC900U |
Width (мм) | 7.5 |
Length (мм) | 17.9 |
Thickness (мм) | 2.35 |
Pitch (мм) | 1.27 |
Max Height (мм) | 2.65 |
Mechanical Data | Скачать |
Архитектура | Current Source |
DAC Channels | 1 |
Interface | Parallel CMOS |
Interpolation | 1x |
Package Group | SOIC |
Package Size: mm2:W x L | 28SOIC: 184 mm2: 10.3 x 17.9(SOIC) PKG |
Power Consumption(Typ) | 170 mW |
Rating | Catalog |
Разрешение | 10 Bits |
SFDR | 68 дБ |
Sample / Update Rate | 200 MSPS |
- Evaluation Modules & Boards: DAC900EVM
DAC900 10-Bit 165-MSPS Digital-to-Analog Converter (DAC) Evaluation Module
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: TSW2200EVM
TSW2200 Low-Cost Portable Power Supply Evaluation Module
- High Speed Digital-to-Analog Converters Basics (Rev. A)PDF, 829 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 23 окт 2012
- Wideband Complementary Current Output DAC Single-Ended InterfacePDF, 597 Кб, Файл опубликован: 21 июн 2005
High-speed digital-to-analog converters (DACs) most often use a transformer-coupled output stage. In applications where this configuration is not practical, a single op ampdifferential to single-ended stage has often been used. This application note steps through the exact design equations required to achieve gain matching from each output as well as a matched input impedance to each of the DA
Серия: DAC900 (5)
- DAC900E DAC900E/2K5 DAC900E/2K5G4 DAC900U DAC900U/1K
- Semiconductors > Data Converters > Digital-to-Analog Converters (DACs) > High Speed DACs (>10MSPS)
